[Scénic III] Bruit à froid sur 1.4 tce scenic 3
Lun 30 Mar, 2026 20:03
Bonjour, depuis peu, j'ai un bruit au démarrage moteur froid, sur mon scénic 1.4 tce. Au bout de 2 minutes, le bruit disparaît. À chaud, rien de spécial, la voiture fonctionne correctement.
Sur la vidéo ci-dessous. Bruit au démarrage puis absence de bruit deux minutes après.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Et on connaît la cause ...
Merci d'avance.
https://youtube.com/shorts/9c4HhrPell8?si=-c1Y8FGG7h5Mu2_l
Mar 31 Mar, 2026 06:03
Essaye de refaire une video avec le capot ouvert pour en parcourant la baie moteur à la recherche de l'origine du bruit.
Ce bruit ressemble à une courroie qui frotte ou glisse.
vraisemblablement la courroie accessoire qui n'est pas crantée.
Vérifier sa tension. Le tendeur est peut-être fatigué.
Mar 31 Mar, 2026 19:03
merci pour la réponse. Je vais essayer de faire une vidéo plus précise.
Je pense aussi à un tendeur ou à un roulement d'alternateur, ou peut-être la chaîne de distribution. La voiture n'a que cent soixante-dix mille kilomètres.
Mer 01 Avr, 2026 12:04
On dirait vraiment qu'un morceau est décroché....
La courrie et sa poulie sont d'origine? Quel âge?
Mer 01 Avr, 2026 13:04
La courroie d’alternateur a été changée il y a 4 ans. Tous le reste y compris la chaine de distributon sont d’origine.
