Bonjour à tous !
Je suis en ce moment en train de régler tous ce qui ne va pas sur mon Scénic. ( vitre arrière gauche, Temic changé Ok, joint spi sortie de boite fuyard, changé OK)
Il me reste le problème des radars avant/arrière qui ne marchent plus.
J'ai un peu écumé le forum mais je n'ai pas la réponse ...
J'ai un bip long au démarrage, aucun des radars ne marche. Le bip est celui de l'arrière cela veut-il dire que le souci se trouve sur les radars arrière ?
Le contacteur de marche arrière a l'air bon car j'ai le feu qui s'allume lorsque je passe la marche arrière.
-Souci de calculateur des radars ?
-Souci sur un capteur ? ( pas vu de fil coupé, nettoyé connexions sur les capteurs arrière, pas de " sons ou vibration " sur aucun des capteurs lorsque marche arrière enclenchée)
-J'ai entendu parler d'un fusible dans l'UCH ?
-Le bouton de désactivation simple ou prolongée des radars est opérationnel, par contre quand je le désactive, je n'ai pas le message " capteur de recul désactivé" au tableau de bord.
Si jamais vous avez une idée !
Merci !
Ronan
Je sens que je vais devoir passer par la case valise...
