[Scénic II] Embrayage a changer [Réglé]
<12
Jeu 24 Jan, 2013 12:01
Je ne m'avancerais pas plus que "rpm91"
Tu n'aurais pas un distributeur de piece auto dans ton secteur
Jeu 24 Jan, 2013 17:01
rpm91 a écrit:
S'agissant d'une pièce Oscaro, c'est à eux de garantir que la réf est compatible avec ton auto.
Mais au vu des références remplacées citées, c'est en tout cas compatible avec un Scenic II 1,9 dCi 120
Contant que tu confirme a 90% ....... ces déja ca !
Oui plein de discounteur pieces auto mais alors les prix sont proche de chez renault, sois pas pour mon porte monnaie.... impossible a avoir des references ... juste des prix !
Donc en gros, ces bien le kit si dessus plus haut qu'il me faut pour:
- mon bi mass
- mon kit embrayage complet
- mon buté hydrolique
Ce qui fait 4 pieces , enfin jepense je connais vraiement rien !
Mon mécano ma fait la distrib, pour moi de 488€ pieces d'origine comprise, MO gratuite (service pour un rendu).
J'ai appeler OSCARO, en gros il save pas me répondre, a croirequ'il connais rien en mécanique est que ce sont juste des commercial est rien de plus..... pufff
J'attends encore quelques réponses pour bien me confirmé ce kit est le bon avec tous les pieces cité.
Merci encore au participant de ce penché sur mes soucis!
MERCI,
Greg.
ps: Carte grise recu si vous voulez des info sur un numero ou autre.
Jeu 24 Jan, 2013 18:01
Ton mécano ne pourrais pas jeter un œil sur oscaro avec toi pour confirmer
Tu as quoi comme distributeur dans ton secteur
Bon j'ai trouvé sur internet un numero deservice client renault appel gratuit et non surtaxé ... allez op !
Bon c'etait long ! mais alors je regrete pas un poile !!!!
Je vous explique:
J'appel est j'explique mon cas, est dit bien que je peux pas faire mes frais dans leur éseau est que je cherche des reference exate .... bref il me parle de oscaro ou mister auto !!! ( cool j'ai pas osé lui demander !!!! )
Bref pour dire, il me conseil de surtout pas remettre du bi mass car ces une vrai merde en durée de vie et même sur l'usure de l'embrayge ! je dormirais moins con ce soir ma parole ! Il vaux mieux mettre du volant rigide (comme avant dit -il ) ??
Et la il me dit: donné moi le numero de VIN ....
Apres quelques minutes voila les reference qu'il me faut via oscaro ( oui oui le mec a etait voir pour confirmé la chose ... ) Pour lui osacro est l'un des plus fiable en matiere de vente sur internet.
Donc:
Voici ce qu'il me faut:
- 835048
- 804526
J'etais dans le vrai sauf que, dans mon cas mieux vos changé la buté comme il me le conseil vu que la boite sera mi- déposé.
Donc coté lien les voici:
- http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-835048-3498398-479-p
- http://www.oscaro.com/dispositif-de-debrayage-central-emb..o-804526-845160-47-p
Voilà, ouf encore un coup de 600€ juste en pieces ....
Pour le coté, recherche de pieces, est référence mon sujet est clos !
MAIS, il me reste a trouvé un tutorial ou informations pour faire ce montage maitenant La je sens que je vais etre en galére ...
Encore merci au participant bien gentil pour leur temps passé.
Greg.
Jeu 24 Jan, 2013 19:01
Nikel pour toi
Ton copain mécano devrait arriver a faire ca sans trop de probleme non
scenictouplein a écrit:
Nikel pour toi
Tu crois ? il ma demander de trouvé un max d'info car il à jamais fait sur scenic 2,donc il aimerait avoir si outil special ou autre est voir la prodédure du moins, meme si parfois, il en font démonté trop alors que pas besoin .....
Je me mes en mode recherche TUTO apres diné, en esperant trouvé....
Greg.
Achete la rta c'est amorti direct 25-30€ maxi
Oui pas con
Oui certe mais je pense au économie avant tous, je vous rappel que j'ai plus d'emploi ..... dur dur ! Je suis en mode recherche en PDF ou si une bonne âme veux venir me voir en MP ... Merci !
PS: bon en mode recherche tuto sur le changement de cette embrayage ! aie aie aie
Jeu 24 Jan, 2013 20:01
A tous hasard, car ya vraiement rien a trouvé a cette minutes, sur quel modele de renault puis je trouvé la même BVM6 sur ce changement ?
Clio ? Laguna ? car je viens de fouillé la toile, je trouve nulement un tutorial ou guide de remplement de ce type de réparation.
Ven 25 Jan, 2013 15:01
C'est trés différent suivant le véhicule dans lequel la boite est montée.
Ven 25 Jan, 2013 16:01
Hum je vois ce que tu veux dire, celon la places est code BVM ....
Depuis ce matin je cherche , je cherche, meme quelquels infos, mais rien a croire que tous le monde passe chez renault. Bon je continu quelques recherche sur le changement du bi mass et embrayage sur la ND0.
Greg.
Ven 25 Jan, 2013 20:01
Si tu es à 25€ prés tu peux toujours lire la doc en gde surface, qd c'est dispo.
Est encore je suis fait envoyerchier ... rire
Je comprends pas que je trouve rien ... personne n'as jamais fait son embrayage sois même, ces si galéreque ca a croire !
mince ....
Greg.
Outre le fait qu'il faille un minimum de compétence pour effectuer cette opération il faut encore disposer du matos pour et surtout de la place, voir d'une fosse ou d'un pont vu le bordel pour déposer la boite
Mon amis travail toujour sur rampe et chandelle faute de pont a disposition.
Pour le materiel, ca pas de soucis quand je vois la caisse a outils. Si ya aucun outils dit "special" ca ira !
Juste du moins, la marche a suivre pour deja la purge, et en suite la mise a la dépose/ re pose.
Ven 25 Jan, 2013 21:01
Dite les mécanos, je pense a un truc ! il faut vidanger la boite ? si oui, quel type et marque prendre et quantité SVP ?
Merci,
Greg.
Ben si tu enlève le cardan pour sortir la boite oui
Pour la liste des ingrédients c'est spécifié dans le carnet de la voiture
Donc sans carnet ? on tire a pile ou face ?
Ven 25 Jan, 2013 22:01
ou le moteur de recherche
Sur une 21 c'est long mais sur un scenic2 c'est pire...
J'ai pas compris ce que tu a voulu dire ... j'ai du mal a "comprendre" désolé....
Je recherche en dû ! mais bon je suis "jamais" sur de moi .....
Sam 26 Jan, 2013 12:01
Pour l'huile BVM donc:
75w80 ELF NFJ 3 litres pour la ND0
Quelqu'un confirme SVP ?
Merci,
Greg.
Mar 12 Fev, 2013 21:02
SUITE:
Oulala quel démontage de fou qu'il faut faire pour allez " la trouvé " cette BOITE6 ! ma parole !! tous ce qu'il faut démonté, truc de ouf !!
Bref a ce jour ou soir plutôt, la boite et a terre ..... VM bi mass d'origine HS bleu "i" est un jeu de 3 cm minium ........... Maque LUK vu au passage .... est le disque complement lisse attaquet au rivé si vous voyer ce que je veux dire !! la menbrane pareil bien abimé! la buté RAS "propre" mais bon on la commander tous de meme !
J'ai pris sur conseil multiple, un VM rigide VALEO KIt complet avec embrayage et butée hydro.
Demain montage du nouveau VM et embrayage et butée + nettoyage car poussireux ! pendant que ces ouvert ... pourquoi pas!
Ensuite on verra car a remonté cela, bien le calé, ces du travail !!!!!
BREF, ceux qui veux ce lancer la dedans, ces fesable mais FORT outillés et etre 2 et 3 a un certain temps ( la sortie de la bvm6, lourd la cocotte! ).
La suite d'ici dimanche.
NB: j'ai des photos du nouveau kit et du vieux ... ca mes les boules !
A bientôt les meca ami foroumeur
PS: voici les pieces de rechange
Voila.
Mer 13 Fev, 2013 08:02
J'ai tombé la boite aussi il y a 6 mois environ, je confirme que ça pèse!
Moi c'était le contraire, embrayage encore en bon état (pas mal pour 120 Mkm) mais la butée était fatiguée. Le volant bimasse était (et est toujours) encore bon. On était deux et on a passé une journée complète. Quelle galère toute la dépose pour accéder à la boite et puis la descendre ensuite.
Bon courage pour la repose.
La on ces pas trop comment la remonté ..... enfin l'enboité !
Ca pése la cocotte
Mais franchement le kit4 pieces, ces le pied ta tous dedans!
Mer 20 Fev, 2013 19:02
Suite est fin:
re montage de la boite est de son nouveau kit ! est bien ca marche vraiement mieux avec un VM rigide
On resent a peine qulques vibration tres légére ........
Je reste a dispo si info ou tre conseils
Sujet clos.
Greg.
Mer 20 Fev, 2013 20:02
Merci du retour
De rien ! c'est normal.
