[Scénic I] À coups moteur sur Scénic dCi modèle 2000
Mer 24 Aoû, 2005 17:08
bonjour mon pb est le suivant ,depuis peu j ai des a coups moteur ,que se soit en roulant ou au ralentie !!!
cela arrive pas frequament mais en generale sur une distance de 30 km cela peut arrivé 5 ou 6 fois et l'orsque cela arrive je n'ai aucun voyant tableau de bord qui s'allume !!!!
j ai fait une purge du filtre a gasoil, pensant que cela pouvait etre la source du pb !! mais rien de mieux......
voyez-vous autre chose a verifié, ou une idée du pb
Lun 29 Aoû, 2005 19:08
juste pour faire remonter le sujet
personne a une idée ???
Lun 12 Sep, 2005 17:09
bonjour
j ai tj le probleme mais j ai remarqué qu a chaque fois il arrivait qu en j avais le reservoir a 90% vide
comment demonte t-on le reservoir ?? si cela se demonte ?
Lun 12 Sep, 2005 18:09
Il a peut etre un probleme de "dejaugage". La jauge a carburant a peut etre un probleme ou ta pompe de gavage n aime pas les fond de reservoir.
Mar 13 Sep, 2005 10:09
hummmm j y pensais pas a cette pompe de gavage a toujours etait habitué sans loll
par contre j avais remarqué quand faisant un pleins a rabord ( fait de nombreuse fois dans diverse station) mon aiguille de pleins n etait pas au taqué de son indication y avait tj" presque "un trait en moins
par contre comment verifier la pompe de gavage et le "dejaugage"
mister pour moi
Mar 13 Sep, 2005 11:09
Faut le demonter et voir si elle reste en pression ou depression avec un "multivac".
Mar 13 Sep, 2005 12:09
un multivac hummm va falloir deja que je sache ce que c est
est ou se trouve cette pompe de gavage aussi , j'essayerais de faire des recherche
la pompe de gavage ce trouve dans le reservoir. Il doit y avoir une trappe de visite au niveau des sieges arriere ou dans le coffre.
Ven 16 Sep, 2005 13:09
morex: pompe de gavage ok me suis rabatue sur le changement du filtre a gasoils qui n avait que 30.000km!!! etant donné que coté injecteur c etait ok
je verrais si avec deux a trois pleins j ai plus de bleme
Ven 16 Sep, 2005 17:09
Ils ont etaient controles? Si oui comment?
Sam 17 Sep, 2005 14:09
ils ont etaient controlé sur un banc ainsi que le calculateur
Sam 17 Sep, 2005 18:09
A la valise ou ils ont etaient demonter puis monter sur un banc d essai? Pour le calculateur il n y a pas vraiment de moyen de le controler.
