[Mégane IV] Panne de direction + voiture hs
Dim 14 Nov, 2021 12:11
Bonjour, je suis propriétaire d’une Mégane 4. Hier j’ai changer les deux pneus avant et fait un parallélisme en garage.
je reviens chez moi, avec ces nouveaux pneus, tout se passe bien.
et à ma grande surprise ce matin, la voiture ne démarre plus, affichant un problème de panne de direction.
il y a aussi un message disant de vérifier la pression des pneus et la sécurité enfant.
les rétro ne se ferment plus automatiquement quand je sors de la voiture.
pensez vous que c’est un problème mécanique du à la direction ou électronique et le message est fortuit.
merci de votre temps
Lun 15 Nov, 2021 17:11
étant donné le nombre de défauts, commence par vérifier ta batterie. Elle est souvent la cause des pannes multiples.
le changement de pneu et le parallélisme n'ont pas de lien direct avec les pannes évoquées en tout cas.
