[Mégane IV] Mégane 4 gt 165 edc6 bVa: ch.spécialiste edc (hérault/guard)
Mar 31 Mar, 2026 12:03
Je roule tous les jours, mais je suis quand même bloqué avec ma Mégane 4 GT Estate 1.6 dCi 165 EDC6, et mon 6DCT450
Je cherche un mécano compétent et outillé, pour changer mon embrayage, près de Montpellier.
Impossible à trouver. je pensais pas.
Alors oui c'est pas commun:
- Double embrayage humide
- calibrage / apprentissage
- kiss points / slip points / K1-K2
- Etc...
J'ai déjà fait:
- reset calculateur
- mises à jour
- vidange / nettoyage boîte
Le vehicule roule parfaitement, tous les jours, mais j'ai ce symptome:
A-coups au passage en première (apperement tres connu), et de temps en temps la petit message "boite de vitesse a contrtoler" qui s'allumer genre 1/2seconde même pas, et disparait.
Je l'ai passé au diag CLIP, ça ressort un DTC187391 – Couple embrayage, ce qui ne m'etonne pas sur ce bloc.
J'ai reussi à trouver le kit de double embrayage humide, impossible à trouvé, le S-TEC SP02983 Validé par Renault Sport.
Le souci, que j'avais pas prévu: je trouve personne pour le monter.
- Soit par manque de materiel.
- Soit par manque de logiciel.
Si quelqu’un connaît une vraie adresse sérieuse dans l’Hérault (voir le Gard), je suis preneur.
Merci.
Mar 31 Mar, 2026 20:03
un garage Renault n'est pas équipé pour cela ?
Salut, Malheureusement non.
Les agents n'ont pas forcement la valise à jour, pas forcement les outils de depose ou d'alignement, et aussi pas forcement l'envie.
ET puis, j'ai déjà le Kit. je cherche surtout la main d'oeuvre.
Et concerant les concessions c'est un autre délire, à la moindre panne, ils devisent le changement de la moitier de la voiture pour etre tranquille...c'est sur probleme résolu MDR!, et c'est plus rentable !
Exemple concret:
Je vais sur ma concession pour un symptome de monté dans les tours sans rien demander... resultat: un petit devis à 16 800€...
Je suis qd même aller voir de mon coté, vraiment au cas ou... c'etait un capteur de position...ca m'a couté 160€.
Stylé!
Jeu 18 Juin, 2026 21:06
Bonjour Lilableuet avez vous pu résoudre votre problème avec le DTC187391
J’ai tout à fait ce problème
Et souhaiterais des infos ou retour sur ce souci
Jeu 09 Juil, 2026 20:07
Salut, j'ai peut etre trouver qqn pour me changer l'embrage.
Ca ne devrait pas tarder, des que c'est fait, je vous dirais ce qu'il en est.
Merci d'être passé donné des nouvelles, j'espère que tout va bien se passer, afin que tu puisses à nouveau profiter de ton véhicule
Lun 16 Nov, 2026 21:11
Embrayage changé.
Ca change rien... perte de temps et d'argent.
Par contre j'ai vu que l'apprentissage ne se faisait pas. Bizare.
Je cherche toujours des infos pour reparer ça.
Heureusement que la voiture fonctionne parfaitement.
Personne en france ne sait ce que c'est, même pas Renault.
On continue de chercher.
Ven 27 Nov, 2026 12:11
Salut Lilableuet,
J'ai le même souci que toi (message sur le tableau de bord pendant 1 seconde lors des montées de rapport), et sur la valise, le code DTC187391 – Couple embrayage ainsi que 187473 Embrayage, actuateur bloqué fermé.
A noter qu'un fois, a la sortie d'une epingle, j'ai accelerer fort et j'ai un message "CASSE BOITE DE VITESSE' avec pendant 4 seconde plus de boite .... puis c'est revenu.
Mon garagiste me dit qu'il faudra changer la boite ou peut etre juste le convertisseur
En attendant je roule en mode eco sans monter en regime moteur pour ne plus afficher le message
