[Mégane III] Problème climatisation aléatoire
Sam 18 Avr, 2026 10:04
Bonjour a tous
Voici mon soucis
J'ai acheté une Mégane 3 1.5dci
Et mon soucis , j'ai une climatisation qui fonctionne rarement , et 3 min
J'ai mis le mano basse pression a l'arrêt , température ambiante 22°c il m'indique 70psi (donc niveau du gaz le semble ok
J allumé le moteur , je met tout a fond ,...... Rien
Et une fois je retest , ventilateur du condenseur tourne la clim fais du froid ..... Mais 4 minutes
Chatgpt , le diriger vers le pressostat ou le module de commande qui est sur le ventilateur du condenseur
Je ne pense pas a un problème de compresseur, car il as tourné et fais son job
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
