Bonsoir à tous .
J’aurais besoin d’un petit coup de main , je vous explique :
J’ai donc vendu ma Megane II 1.9 DCI 130 à un ami proche il y a quelques mois . Celui ci a depuis peu des soucis avec la Megane , en effet dans les cotes quand il sollicite l’accélérateur , la voiture se met en mode dégradé et se met à fumer noir avec le message injection qui s’allume .
Si il éteint la voiture et la redémarre le mode dégradé disparaît et le message .
J’ai fait un diag sur la voiture et le défaut P2263 en ressort , c’est le seul défaut présent .
D’après mes recherches ça serait lié au fonctionnement du turbo . Je pensais changer le capteur du turbo et l’électrovanne de celui ci .
Qu’en pensez vous ? Je vais prendre en charge ces pièces pour être honnête mais je n’aimerais pas faire de dépense pour rien .
Avez vous déjà eu ce code défaut avec une fumée noire épaisse quand ça arrive ?
Quand il n’y a pas de côté , il n’y a aucun symptôme . Le turbo ne siffle pas du tout et n’a pas de jeu .
Merci beaucoup pour votre retour d’expérience .
