Voila quand je rentre dans le vehicule et que j'appuie sur start juste pour avoir du jus dans la voiture sur l'cran deporte il y a un ( L a l'envert )
Oui une lettre a l'envers alors apres un ptit moment il n'y apparait plus
Est ce que c'est normal ou il y a un probleme avec l'ODB ?
Tiens moi aussi j'ai ça :? et je ne m'en était pas plus inquiété que ça... Faudrait peut-être en fait !
C'est vraiment un "défaut d'affichage" ou bien cela signifie-t-il quelque chose ? C'est bizarre tout de même...
en fait Yop c'est a froid qui faut verifier car si tu as allume ton moteur tu as du pas le voir
Ressai demain et tu verras un L à l'envers dans le premier DIGIT ca dure cinq min pas plus
Tiens, ça dure jusqu'à cinq min pour toi !?
Chez moi c'est l'histoire de quelques secondes au démarrage... Mais jamais encore cinq min !
Ton idée de prendre une photo est bonne, n'hésite pas à nous montrer.
J'ai une megane 1.9dci, et j'ai eu le premier digit de l'afficheur deporté (pour l'autoradio principalement) qui affichait n'importe quoi au début et avait un fonctionnement normal une fois chaud. J'ai constaté le meme probleme sur une megane de location.
Renault a pris en charge l'afficheur en garantie. Depuis plus de problème
J'ai aussi une MEGANE II DCI 120 et je constate au démarrage un défaut d'affichage sur l'écran déporté (qui ne dure que quelques dizaines de secondes).
Dans mon cas, l'écran affiche n'importe quoi sur les deux premières DIGIT ..
Je note et je vais faire changer l'écran par le concessionnaire.
Moi, en ce qui me concerne j'ai mmener ma M2 chez le garagiste et il m'a changé l'afficheur gratuitement (M2 encore sous garanti).
En effet c'est bien un defaut car avec mon nouvel afficheur Plus de probleme.
Moi aussi j ai un probleme sur l'affichege deporté de ma Mégane2
mais deconne que sur la station de radio skyrock pendent 3 secondes sa me met des caractéres bizares et apres "SKYROCK" s'affiche normalement jusqu'au prochain changement de station et sa recommence.
