[Mégane II] Compatibilité roue de secours
Mer 27 Nov, 2013 11:11
Peut-on monter une roue de secours 307 peugeot sur une megane estate année 2008 avec les mêmes dimensions du pneu ?
D'avance merci
Euh... non!
pas le meme entraxe je suppose
Par contre tu n'es pas du tout dans la bonne section, tu limite donc le nombre de réponses...
vraiment pas convaincu que la jante soit la même... tu peux éventuellement récupérer le pneus.
mais ton sujet n'a rien à faire dans cette rubrique
Transam
Modérateur PR émérite
Mer 27 Nov, 2013 12:11
Sujet déplacé!
bf
Mer 27 Nov, 2013 21:11
L'entr'axe des trous n'est pas le même (diamètre de perçage 108 mm chez Peugeot, 100 chez Renault), donc pas possible.
Lun 10 Fev, 2014 11:02
Est il possible de prendre une galette avec ces dimensions T 125 90R15 96M
d'une laguna comme roue de secours pour une Megane Estate 2008 pneu 195 65 15 ?
D'avance Merci
bf
Lun 10 Fev, 2014 13:02
Voici les premières questions à se poser :
Est-ce que le nombre de trous est le même ?
Si oui, est-ce que la distance entre les trous est la même ?
Est-ce que le diamètre de centrage central est le même ?
Le nombre de trous 4 et pour l'entraxe les voitures Renault ont depuis toujours 4*100 non
bf
Lun 10 Fev, 2014 14:02
Mais j'ai une Laguna 2 avec 5 trous d'où ma question.
Lun 10 Fev, 2014 15:02
Il y a aussi des Mégane 2 avec des jantes 5 trous, comme sur les Laguna 2.
la mienne a un petit moteur 1.5dci 85cv et la galette à 4 trous et un pneu pour la T 125 90R15 96M 15 pouces par contre j'ai pas plus de detail.
