[Mégane I] ne demarre pas
Dim 05 Avr, 2026 10:04
bonjour, je possède une Mégane 1 break année 99 avec 60 000 km seulement ( je m’en sert très peu) donc du jours au lendemain elle ne démarre plus.
il y a l'horloge, l'autoradio et la pompe a essence qui ne fonctionne pas. tous les fusibles sont bon, tous les relais aussi, j'ai changé au cas où la pompe a essence.
j'ai contrôler également les relais qui se trouvent derrière la boite a fusible et les fusibles qui se trouvent vers la batterie.l'allume cigare est alimenté.
je ne sais plus quoi faire, y aurait il des fusibles caché que je n'ai pas trouvé.
quelqu'un aurait une idée ? merci de votre aide
Dim 05 Avr, 2026 23:04
le démarreur tourne?
La batterie a été rechargée?
Elle a quel âge?
Lun 06 Avr, 2026 09:04
Démarreur ok
Batterie ok
Année 99
Km 60000
