bonjour !!
j'ai acheté un master 2 de 1998 avec des durites de freins éclatées...j'ai donc changé toutes les durites et j'ai voulu faire la "purge" du liquide ( enfin de ce qu'il en reste dans le circuit..)
il n'y a q"une seule vis de purge a l' arrière gauche ( rien à l’arrière droit) et 2 vis de purges sur chaque étrier a l'avant .
j'ai essayé de purger avec mon frangin , j'ai commencé par l’arrière gauche donc , puis avant droit et avant gauche , en tout 1 litre de liquide ..
résultat : la pédale est molle au freinage et bien sur très peu d'efficacité du freinage ....ce qui est bizarre c'est que tres peu de liquide sort a chaque fois que je deseerrais la vis apres avoir pompé plusieurs fois à la pédale ...
quelqu'un a t'il LA solution pour faire la purge efficace ?
merci de votre aide !
