[Master II] probleme tuyau de gasoil master 2011
Sam 30 Mai, 2026 10:05
Bonjour je vais essayer de faire court , la poire d'amorçage était HS , j'ai voulu changer le tuyau avec la poire, un coté se branche au filtre à go , pas de problème.
L'autre coté va au réservoir , moi pas.
j'ai donc installé le tuyau et la poire sur le filtre et j'ai coupé les 2 tuyaux en pensant les raccorder ensemble pour régler mon probleme .
C'est là que j'ai découvert que ces tuyau en polyamide semi-rigide sont de vrais mer*£ à raccorder.
comment faut-il faire ?
merci de votre aide
Lun 01 Juin, 2026 15:06
tu cherches un petit bout de tube alu de diamètre inférieur à tes tuyaux et tu raccordes les deux de chaque côté en assurant avec des serflex
