Bonjour, j'aimerais avoir votre aide sur une Laguna 3 1.5 dCi.
Samedi dernier j'ai démonté le FAP pour un nettoyage manuel. Le problème c'est que sur ce modèle la sortie du FAP est soudée jusqu'au silencieux arrière. J'ai donc disqué le tube pour pouvoir le ressouder. Lors du ressoudage, j'ai malheureusement oublié la grosse cosse plate négative de la batterie...
Lorsque j'ai voulu retourner dans l'habitacle, il y avait une grosse fumée avec une odeur de brûlé électronique, le module du Lève vitre de conducteur avait cramé avec sa prise et le fusible f23 30 ampères qui grille en permanence.
J'ai remplacé les deux moteurs de lève-vitre côté conducteur et côté passager car il était en court-circuit aussi et refait le faisceau. Le fusible ne saute plus mais depuis la soudure je n'ai plus de contact plus d'autoradio plus de compteur en gros la voiture ne donne plus signe de vie... Les seuls éléments qui fonctionnent sont la ventilation, le klaxon, les warnings, les vitres, la centralisation et globalement c'est tout. Lorsque j'insère la carte dans le lecteur, le lecteur clignote blanc et le bouton start s'allume mais c'est tout.
Dans mon diagnostic, j'ai déjà acheté un kit démarrage complet comprenant l'ECU, l'UCH, le lecteur de carte avec sa carte et le verrou de colonne de direction. Toujours rien puis j'ai acheté un UPC ou bsm mais toujours sans effet...
Je précise aussi que tous mes fusibles sont alimentés sauf certains dans le boîtier UPC mais qui gèrent des accessoires après contact.
Je n'ai plus du tout d'idée. Avez-vous des conseils à me donner?
