[Laguna II] tremblements
Ven 15 Fev, 2008 14:02
mon cousin possède une laguna 2 V6 auto de 2001 totalisant 85000km.
il a un petit souci que personne n'a pu pour l'instant résoudre.
en roulant entre 20 et 30 km/h la voiture se met à trembler.
merci d'avance.
Ven 15 Fev, 2008 16:02
les pneus sont bon , pas deformer ?
salut,
la mienne tremble quand je passe la premiere et la marche arriere.
mes supports moteurs sont neufs et mon ralenti est instable .
dans un forum espagnol ,il y avait une personne ayant le meme probleme que moi. Il a changé la bombin de embrague (quelque chose a voir avec l'embrayage).mais je ne sais pas ce que sait?
si vous pouvez m'eclairer ?
merci d'avance.
Ven 15 Fev, 2008 18:02
tchilit a écrit:
merci d'avance.
salut,
peut etre une instabilitée moteur?
Ven 15 Fev, 2008 21:02
oui les pneus sont bons
il a aussi pensé a un support moteur mais pourquoi la voiture ne tremblerait qu'entre 20 et 30 km/h?
peut etre effectivement un probleme gestion moteur.
le fait que cela soit une boite auto peut il avoir un rapport?
Salut, sur un L7x , il y a trop de sources de problemes envisageable, du genre, bobine d'allumage, capteur de pression athmo, pression d'essence, train épicycloidale de 3ieme déformé ( dans le cas d'une BVA ) etc etc ...
Seul un diag dans une concess pourra te donner un verdict, tiens nous au courant .
Sam 16 Fev, 2008 16:02
sur ma laguna j'avais un tremblement à 75 km/h environs et uniquement cette vitesse, c'etait un cardan voilé. Bon courage
Sam 16 Fev, 2008 22:02
merci pour vos réponses.
je vais lui faire part de vos suggestions et vous tiendrai au courant.
Dim 17 Fev, 2008 16:02
Faible kilometrage mais je conseille de verifier le probleme de planetaire!!!!!!!
Dim 17 Fev, 2008 18:02
je suis désolé, mais je ne comprends pas.
le probleme de planetaire?
Un planétaire sur une BVA ? c'est nouveau ?
Dim 17 Fev, 2008 20:02
autant pour moi..desolé j'avais mal lu
