[Laguna II] Témoin injection, airbag et antipollution qui s allume et s
Jeu 29 Mai, 2025 07:05
Bonjour à vous tous je suis de l Aveyron à rodez je m’inscrit car j ai une laguna2 phase2 expression de 2006 que j adore et la elle me fait des sienne en ce moment et j’aimerais avoir plus de reponse a mon sujet
Jeu 29 Mai, 2025 09:05
Bonjour.
Quel age a ta batterie ?
Quel moteur as-tu ?
Jeu 29 Mai, 2025 12:05
Merci d’avoir répondu,,,, mon véhicule a une batterie qui est récente, il y a 12,6 moteurs éteint et 13,moteur démarré,,,,,, c’est une Laguna 2 phase deux 1,9 d’ci de 2006
Jeu 29 Mai, 2025 18:05
13v avec le moteur tournant, ça me semble léger.
Tu devrais tourner autour des 14v.
Oui je sais, je me suis trompé la batterie moteur démarrait elle est à 13,5 par la lagune expression de 2006 éteind à 12,6 donc les voyant que je vous ai nommé i s’allume et s’éteind la batterie et bonne
Ven 30 Mai, 2025 06:05
Ok.
Alors, je te rappelle qu'au moment de la mise sous contact, toutes les voitures ont le même fonctionnement : des voyants s'allument pour vérifier leur état (ça avait du sens avec les tableaux de bord à ampoules... depuis que c'est des leds.... le test des voyants est resté).
Une fois lancé : tout s'éteint et on peut rouler.
Si les voyant se rallument en conduisant, il faut s'arrêter et réparer.
Ven 30 Mai, 2025 10:05
Bonjour Ouii bien évidement je le c’est sa je ne sui pas née de la dernière pluie 🤪🤪🤪🤪🤪je vais vérifié sa et je vous tien au courant et donc si quelqu’un peux me guidé pour les problème énoncer sa serais gentils de votre part merci de votre compréhension
Ven 30 Mai, 2025 11:05
Je pense qu'il faudrait que tu précises.
Ce que je comprends, c'est que tes voyants s allument puis s'éteignent.
On ne sait pas quand ça se produit.
Ven 30 Mai, 2025 12:05
Bonjour, oui donc les voyants qui s’allume qui viennent et qui repartent sont donc injection à contrôler antipollution à contrôler et l’airbag. J’ai passé la valise c’est noté Fab absent et l’airbag c’est noté capteur prétention latéral donc avec ma valise j’ai tout supprimé donc j’ai plus aucun voyant à part le voyant airbag qui vient quand je m’assois quand je m’enlève Omi ça j’ai rien d’autre, vu que je l’ai supprimé, est-ce que ça va revenir je ne sais pas,,,, j’ai regardé d’autres forums et certains disent le Fab absent, c’est le tuyau en plastique qui serait la cause, il est bien organisé ce tu vois apparemment, je vais essayer de voir si ça vient de ça ou pas tu es en plastique qui serait détériorée du coup le calculateur, la sonde ou le capteur dit que le Fab est absent et l’injection contrôler. À mon avis cela du Fab aussi parce que le véhicule roule très bien, je n’ai pas de perte de puissance ça roule bien, j’ai aucun problème à ce niveau là,,,,, même j’aimerais bien résoudre ses problèmes, peut-être que l’airbag c’est sous mon siège. Je vais voir si je peux vérifier les cosses voir si y a pas une coupure quelque part ou autre
