[Laguna II] rétro extérieur droit
Sam 11 Juil, 2009 09:07
Bonjour à tous,j'ai un petit soucis qui me pourris la vie,mon rétro extérieur droit se dérègle seul totalement lorsque je déverrouille la voiture donc à chaque fois réglage du rétro obligatoire(pour info rétro électrochrome,initiale 2001),j'ai beau chercher sur le net pas d'info la dessus,donc j'essai ici,si quelqu'un pouvait m'aider
Sam 11 Juil, 2009 16:07
est ce qu'il est rabatu,quand il se dérègle?
Sam 11 Juil, 2009 19:07
Tu as essayé de re-effectuer l'apprentissage de ton poste de conduite ?
Pour rappel sur les initiale la carte mémorise les position du siège conducteur, des rétroviseurs et les réglages de la climatisation au moyen d'un bouton memo situé sur le siege conducteur de mémoire
Lun 13 Juil, 2009 08:07
salut à tous,pour répondre à astro non le rétro n'est pas rabattu de plus j'ai essayé de faire ce que Accordiola1 m'a dit rien n'y fait.J'ai aussi essayer de réinitialiser en débranchant la batterie quelques minutes mais ....Voilà je suis toujours au même point
dans quel position est ton bouton de réglage elect?
Lun 13 Juil, 2009 10:07
pourquoi ça une importance il est soit en position vers le haut milieu ou en position réglage rétro droit comme je n'arrete pas de le régler
commence par changer ton bouton de réglage et si cela persiste,c'est que d'en le faisceaux de ta portière passagée,tu doit avoir deux fils qui se touche dans la gaine qui reli ta porte à la caisse.
(un des fils du rétro doit toucher au fils du moteur de centralisation)
à mon avis!
ok,je regarde et te tien au courant,c'est sympa de ta part de m'aider,bye
