[Laguna II] plus de chauffage cote conducteur
Dim 05 Fev, 2012 18:02
bonjour,,
apres avoir changé la batterie je n ai plus de chauffage (ca souffle mais que du froid) coté conducteur(galere en cette periode), pas de souci par contre cote passager ,, est ce que c est le hazard ou le changement de batterie a pu entrainé cette panne,,,
si quelqu un a une astuce pour me depanner je suis preneur,,,
merci d avance,,
wil
(laguna 2 1l9 dci , 2003)
Lun 06 Fev, 2012 19:02
pas d'astuce.
inverse les moteurs droite gauche, si ça marche toujours pas coté conducteur, c'est soit un problème de faisceau soit le calculateur de clim. il y a eu quelques problèmes sur ces deux composants.
Sam 11 Fev, 2012 16:02
salut
debrancher la masse batterie
la faire toucher au plus plusieurs fois et rebrancher la masse.
memoire saturee
apres je sais plus si il faut effacer le DF dans le calculateur de clim.
de souvenir oui.
mais aucun moteur a remplacer ou autre...
