[Laguna II] Mes soucis avec ma laguna, besoin d'aide sVP
Lun 02 Juin, 2014 11:06
Bonjour tous le monde,
Je suis possesseur d'une Lag II.2 dCi 125 et 188 mkm qui me donne quelques cheveux gris...
Voici mon ressenti et mes désagréments :
Présent depuis longtemps :
- moteur qui ''cogne'' au ralenti ( surtout quand je met un micro coup d’accélérateur ),
- accoups en décélération vers 1 800 tr/min,
- accoups des que j’appuie sur la pédale d’accélérateur et lorsque je lâche cette même pédale...
Ressenti depuis quelques temps :
- lors de changement de rapports, quand j’appuie sur l'embrayage, j'ai également l'impression que le moteur ''bouge'' comme s'il était mal fixé,
- lorsque je suis à environs 55/60 km/h en ville et en 3ème, j'ai la sensation que le moteur peine un peu et accélère très légèrement ensuite...
ce n'est pas ''fluide'' ( en gros, c'est comme si je m'amuser au yoyo avec la pédale ) surtout sur les 3 premiers rapports...
Tous ces désagréments se font ressentir de plus en plus fort au fil des kilomètres, mais jusqu'où sa ira ? J'en sais rien...
Ayant fait l'acquisition d'une clip et ayant tous contrôler, tout à l'air ok...
Bon, sur le papier sa fais beaucoup, mais c'est pas catastrophique...
Par contre, sa deviens fatiguant et très ''usant'' à la longue...
Ah oui, y a pas de voyant(s) au TDB...
Saurais-vous m'orienter ?
edit rpm91: merci de donner un titre plus explicite à tes messages
Il existe une charte pour t'aider à les rédiger
https://www.planeterenault.com/forum/charte-de-publication..e-poster-t19068.html
JefD
Lun 02 Juin, 2014 12:06
Hello,
je ne suis pas spécialiste (laissons les pros te répondre plus précisément), mais je serais tenter de vérifier si un des supports moteur n'est pas HS.
Lun 02 Juin, 2014 13:06
Salut !
Ben en fait les supports sont ok, RAS de ce côté là...
Lun 02 Juin, 2014 14:06
Je suis "spécialiste", et je te confirme que tes supports doivent être fatigués
Dans l'ordre de vérification et de remplacement:
- biellette inférieure (en bas, près de la ligne d'échappement)
- support moteur (au dessus de la courroie de distribution
- support boite de vitesses
RPM, tu pense que la Clip ne devrait pas le dire qu'un support est HS ?
Bon je rigole... Je vote comme toi dans le même ordre en rajoutant la bielette de reprise de couple supérieure (ou limiteur de debatement je sais pas comment on la nomme) si elle existait encore sur les phases 2...
Mer 04 Juin, 2014 10:06
Bon, dans le doute, je vais aller voir un autre mécano en fin d'après midi pour les supports, j'en profiterais pour changé mes vis d'étrier ainsi que démonter mes capteurs d'assiette...
Je vous tiens au jus...
