laguna estate dci 120 cv
Mar 21 Oct, 2003 18:10
bonjour a tous
depuis pas mal de temps maintenant je rencontre le probleme suivant: j' ai l'impression de rouler sur de la tole ondulée.j'ai fait monter en seconde monte des pneus pirelli .chez mon cocessionnaire dans un premier temps, on m'a dit que ça venait de l' equilibrage , ensuite on m'a changé une jante qui selon les dires du receptionniste etait voilee.mais le probleme etait toujours present . dernierement j'avais une fuite d'huile sortie boite de vitesse transmission coté conducteur, qui a ete reparee par mon garagiste.depuis ,j'ai l'impression que le phenomene s'est amplifié.
merçi d'avance pour vos reponses.
guy
Lun 03 Nov, 2003 20:11
Dans certain cas il faut equilibrer le train complet.
CAD , equilibrer la roue montée sur le véhicule avec tous les organes en rotation(disques,transmissions).
cette opération est effectuee par peu de proffessionnels , mais existe.
Tu peux aussi essayer d'échanger pour voir les roues avant avec les roues arriere , meme si les indications de pression sont erronées (avant , arriere)
Une roue peut etre bien equilibrée mais le pneu peut étre déformé.
salut
