[Kadjar] Son clignotant
Sam 21 Fev, 2026 19:02
Le son des clignotants ne fonctionne pas sur Kadjar bose de 2017 et portant réglage en volume 3 sur rlink2.
Quelqu'un a t'il ce souci
Sam 21 Fev, 2026 23:02
Sur ma Volvo, quand çà arrive, il faut rebooter l'écran central qui gère le son des clignotants
A tester
Dim 22 Fev, 2026 02:02
Je l'ai fait, toujours rien
Dim 22 Fev, 2026 07:02
Je me demande si le son des clignotants est émis par le combiné d'instruments.
Je tenterai bien un "reboot" général en débranchant la batterie pendant quelques minutes.
Dim 22 Fev, 2026 17:02
Merci pour l'info,mais je l'ai fait mais tjrs pas de son clignotant ça n'a rien changé
Lun 23 Fev, 2026 07:02
Le "son clignotant" vient normalement du tableau de bord et non du rlink.
Tu devrais tenter de débrancher la batterie de la voiture quelques minutes pour tenter un reboot de ce dernier.
Si rien n'y fait, soit tu t'en contente, soit faudra peut-être passer au garage pour un diagnostic poussé.
Entre simple bug qui se corrige à coup de mise à jour ou panne où il faut remplacer un élément coûteux
