Bonjour a tous,
Voila en fait j’ai un petit souci, mon espace IV 1.9 dci fume noir depuis quelques jours et en plus j’ai une fuite d’huile sur la durite cote conducteur au niveau de l’échangeur donc si je fume noir si j’ai bien compris c’est que j’ai une fuite (prise d’air) quelque part ! (en plus le moteur ronfle) Soit a l’échangeur, soit sur la durite du turbo.
Je voudrai savoir ce qu’il faut démonter pour avoir accès à la durite qui va du turbo à l’échangeur cote gauche(conducteur)pour que je regarde si il n'y a pas de fissure ou autre sur cette durite déjà. Je suppose qu’il faut que je passe par-dessous le véhicule d’après ce que j’ai pu regarder hier soir car par-dessus il n’y a pas moyen
Quelqu’un peut il m’aider ?
Merci de votre aide
