[Clio IV] Calage distribution
Dim 20 Avr, 2025 01:04
Je poste un message si quelqu’un peut m’apporter plus d’info
J’ai voulu changer la courroie de distribution sur une Clio 4 1.5 DCI 90 et cela ne s’est pas passé comme prévu 🤦🏼‍♂️
Poulie d’arbre à came bien calé avec la pige le problème c’est qu’en commençant à retirer la courroie j’ai senti la courroie tourner alors qu’elle était encore en place au niveau du vilebrequin
En essayant de démarrer il y’a juste un petit clac le véhicule n’a pas forcé quand j’ai appuyé sur start il y a eu le petit bruit « clac » et plus rien j’en conclu que j’ai perdu le calage du moteur vilebrequin et pompe je pense
Est ce rattrapable ? Moteur hs ?
Merci à vous
Dim 20 Avr, 2025 08:04
N'étant pas spécialiste, je vais te donner mon sentiment, motivé par quelques explications.
Le gros problème avec une distribution décalée, c'est le risque de casse moteur quand ce dernier tourne.
Ton moteur n'ayant jamais tourné suite au calage foireux, je suis persuadé que c'est recuperable.
Il va falloir te procurer le manuel technique du moteur permettant de recaler le moteur sans la courroie, et retenter l'opération.
Dim 20 Avr, 2025 10:04
Merci pour ta réponse .. tu ne sais pas où je peux trouver la procédure pour recaler le moteur ??
Dim 20 Avr, 2025 17:04
Dans un manuel de réparateur peut-être ?
J’ai chercher un peu sur le net, pas de procédure
Je trouve surtout des infos sur « comment caler la distribution » mais rien sur le fait de rattraper un calage perdu
