Bonjour à tous , je suis à la recherche d'infos sur boite quickfist , je m'explique , moteur tournant au ralenti environ 5 secondes , la boite se met en sécu avec message " boite de vitesses à controler " effacement du défaut , redémarrage , il faut insisté sur le levier "3 vois 4 fois " pour engagé un rapport . une fois le rapport engagé , celle ci fonctionne très bien. est ce qu'une personne aurait la pression minimun au ralenti ? merci à tous .
