[Clio II] Panne clio 2 1.5 dci
Ven 06 Aoû, 2021 18:08
Bonjour, j'aurais besoin d'avis sur une panne que je rencontre sur clio 2 de 2005 1.5 dci.
La voiture demarre et tient le ralenti correctement mais au moment d 'accelerer impossible, le regime n'augmente pas du tout et ca fait des gros nuages de fumee noire.
Défaut present Capteur arbre a cames : signal non referencé.
J'ai remplacé le capteur aac , toujours pareil.
J'ai refait la distribution en remplacant la poulie aac et suis sur de mon calage ( pigé au vilo et a l'aac et j'ai bien 19 creux de dents entre le repere aac et pompe hp) , toujours pareil ( modele non claveté au vilo si jamais )
J'ai bien le 5v et la masse a la broche du capteur, et la continuité ok entre la broche et le calculateur sur la voie du signal.
J'en déduit que le calculateur est HS, mais je voudrait etre sur de ne rien oublier.
Merci !
Lun 09 Aoû, 2021 10:08
Peut-être le truc con du filtre à gasoil encrassé ?
