[Clio II] Comment la bague de serrage de la jauge a carburant
Ven 08 Avr, 2011 13:04
Bonjour à tous
Je viens vers vous car je desespere. Je m'explique j'ai remarqué une fuite au niveau de la jauge a carburant sous le siege passager.
J'ai une clio 2 phase 2 1,5 DCI
J'ai donc acheté chez renault , la bague et le joint pour 40 euros.
Ensuite j'ai demonté tant bien que mal la bague ( gros ecrou en plastique noir) mais là il m'est impossible de revisser comme il faut la bague neuve
ça ne visse pas droit meme après plusieurs centaines d'essais
Y a t-il une façon de positionner la bague pour que le serrage se fasse bien ? ( a l'aide des reperes qu'il y a dessus )
Je n'ai pas essayé de mettre de la graisse ou du savon pour la remettre. A tester demain on ne sait jamais mais bon l'instant c'est remis mais en biais grrrr
si vous avez une idée je suis preneur , merci d'avance
Ven 08 Avr, 2011 14:04
La bague possède une fente ou elle est d'une seule partie
Ca ressemble à celui-ci mais en noir. Il est en une seule partie
C'est donc bizarre qu'elle ce remonte de travers
Le réservoir n'est pas déformé
Ven 08 Avr, 2011 15:04
oui c'est bizarre et c'est à devenir fou j'en déduis qu'il n'y a pas spécialement de repere pour bien positionner la bague et que ça serre bien droit .
c'est flagrant à voir si le réservoir est déformé ? je vais essayer à nouveau ce soir en rentrant du travail ou bien demain matin .
Avec de la graisse ça se positionnerait mieux ?
Je n'ai jamais eu besoin de graisse ni d'outil spécifique pour remonter ce genre de bague
Justement non et vu les symptômes (fuite et bague qui ce remonte pas) je me demande si il ne serait pas déformé
