[Clio II] clio2 1.4 16v demarre pas de temps en temps
Jeu 05 Juin, 2025 19:06
bonjour a tous
la clio de ma fille fait des siennes , elle ne démarre pas de temps en temps .
le démarreur tourne mais le moteur ne lance pas l anti démarrage semble bien fonctionner mais l aiguille du compte tours reste en bas et ne vibre pas lorsque le moteur essaye de demarrer .bizarre ça ...
je déconnecte et rebranche la batterie et il se passe un miracle !!! puis elle va bien fonctionner pendant qq semaine puis va recommencée son caprice.
je pense au capteur PMH
avez vous eu les mêmes symptômes ?
Jeu 05 Juin, 2025 20:06
Effectivement, si le compte tours ne bouge pas lorsqu'elle ne démarre pas, le capteur PMH semble un couplable désigné
Ven 06 Juin, 2025 10:06
oui ça ressemble bien au capteur PMH les moteurs K4 ont principalement ce pb ainsi que les bobines mais pas ce symptome,
un nettoyage de l'aimant peut suffire, d'ailleurs commencer par ça (démonter capteur, nettoyer le bout et remettre le capteur)
car si tu le change il est probable d'avoir a changer un bout de faisceau avec, les connectiques ayant évolué dans les années 2000.
Edit : ponctuation... c'est fou l'influence de la position d'une virgule
