[Clio I] probléme radiateur et boite auto
Ven 10 Aoû, 2007 00:08
j'ai un probléme sur ma clio 1.4 automatique de 95 qui a 156.000kms
sur les deux premiers rapport pas de probléme mais quand la 3 émé passe il y a un gros a coup comme si le moteur bougait.
la boite fuit pas,la voiture démarre trés bien.
serait est ce du a un support boite ou moteur?
2émé probléme:
le probléme est le suivant: le radiateur est froid,la durite qui va du radiateur au thermostat est froide,la durite entre le bocal et le thermostat est trés chaude et le voyant rouge s'allume.mais le ventilo ne démarre pas,le ventilo fonctionne en direct j'ai fais l'éssai.
j'ai changé les 2 sondes a coté du radiateur et celle de la culasse plus le thermostat.
merci pour les infos que vous pourriez me donner
