[Vidéo Embarquée] [Topic-Unique] scenic 3 problème vidéo embarqué
<123
OK ça marche, je m'en occupe demain.
Merci d'avoir pris le temps de m'aider
Voilà j'ai fais ma petite soudure, et j'ai testé, j'ai bien mes 12v
Une 1N4148 devrait convenir.
Une diode a un sens de montage. Sur ce type de diode il faut se repérer par rapport à sa bague noire à une de ses extrémités (voir figure ci-dessous):
OK merci, sur la diode qui est hs on ne voit plus la bague noire sûrement parce qu'elle a cramée.
Bon je commande et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide.
Vu que la diode a éclatée pas étonnant que tu ne vois plus la bague.
Elle est généralement de couleur noire sur ces diodes en verre mais on peut également en trouver avec une bague de couleur blanche ou encore jaune, ça dépend des constructeurs.
Mais de toute façon une diode a toujours une bague pour identifier sa cathode et donc son sens de montage.
Cette petite carte d'alimentation devait se trouver dans un boitier de protection, quelle est sa référence ?
Il y a bien un boîtier de protection noir mais pas de référence
https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/21/190721041217832280.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/21/190721041328620346.jpg
OK, merci pour les photos c'est tout ce que je voulais savoir.
C'est bien juste une carte qui lisse et filtre la ligne d'alimentation contre d'éventuels parasites (liés au fonctionnement du moteur entre autres) ou interférences (GSM, FM, ...) qui pourraient se répercuter sur les écrans vidéos.
bon grosse déception, j'ai ressoudé ma diode, remplacer le fusible, mais malheureusement ça cramé, je ne sais pas si il y a moyen de racheter sur le net
https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/26/190726112447378903.jpg
je suppose qu'après avoir remplacé la diode et le fusible tu as mis l'alim sous tension avec les écrans connectés ?
Ben oui
Tu aurais du me prévenir que la carte était remise en état, je t'aurais fais faire la mise sous tension sans les écrans dans un premier temps, puis relevés des tensions ensuite avant de tout reconnecter.
Il se peut que ce soit un des écrans qui fait claquer la carte d'alim...
Donc tu me conseilles quoi ?
MP envoyé.
bonjour, je n'ai plus de nouvelle de toi, tu es en vacances? tu as pu faire quelque chose pour la carte d'alimentation ?
as-tu remonté la carte refaite ?
Qu'en est-il ?
Message Sam 18 Juil, 2020 11:07
yanichoix a écrit:
Merci pour ton retour. Tu l'as trouvé où ton 2ème fusible ? :pense:
tout simplement sous le volant et le deuxième sous l'accoudoir central
Bonjour, je déterre ce post car j'ai le même problème, les écrans de s'allument plus.
J'ai remplacé le fusible dans le boîtier sous l'accoudoir, mais je ne trouve pas le fusible sous le volant.
Peux-tu m'indiquer le quel c'est ?
Merci d'avance
Dernières news
