[Safrane I] MAJ carminat pour TMC ?
Hello
Est-ce faisable ?
Peut-on passer à la version carminat 2 sur une safrane ph2 ?
J'ai demandé à plusieurs concessions dans le nord et toutes m'ont regardé avec des gros yeux en me disant :"ben faut acheter la MAJ du CD navtech"... J'ai déjà changé plusieurs fois de CD et pas de TMC. Le dernière version est la aut/hiv 2003.
Message Jeu 20 Mai, 2004 22:05
ce n'est pas avec un cd dy type navtech automne hiver 2003 que tu fait les mise a jour de systeme. perso, j'avais une mise a jour avec un cd s'appelant "Carminat_Systeme_Language_Janv2003_CCD".
Sans ce cd, tu ne peux plus avoir le TMC car depuis il a été crypté. Le concessionnaire aurait du rappeler ta voiture pour faire la MAJ :cry:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/page1.gif
Il faudrait connaitre la version de ton systeme : 1.xx ? (1.96 ? je ne pense pas car c'est la derniere version) en naviguant dans les menus de configuration tu devrais tomber sur ces infos.
1.xx : version GPS 16 bits (je pense que sur les safrances c'est ca)
3.xx : version GPS 32 bits (Laguna II a partir de mai 2002 environ et toutes les autres..)
Chichi1er...
Hello
C'est bien une version 1.xx (j'ai plus en tête la version exacte)
Je me doute bien que ce n'est pas le CD navtech qui va me faire ma MAJ :-/
Est-ce toutefois possible de passer sur une version plus récente telle que celle des lag2 ou VS ?
J'aimerais bien avoir le TMC car, j'ai eu l'occas de me ballader en lag2 et c'est plutôt pratique ;-)
Ooops, pas encore l'adsl chez moi, j'ai vu le scan du courrier renault après mon post réponse ;-)
Pour ma part, renault m'a envoyé uniquement un courrier lorsque la MAJ navtech est sortie.
Ca me parait mal barré pour passer sur une version carminat 3.xx sur ma safrane :-(
QQun peut confirmer/infirmer ?
Message Jeu 20 Mai, 2004 23:05
Tu pourras passer au max en 1.96. Tuxcarnav sur sa Lag II Initiale de 2001 est equipé d'un GPS 16 bits AVEC le TMC.
Son concessionnaire avait fait la mise a jour de son systeme pour continuer a beneficier du TMC apres le crytage des données.
Donc je pense que la MAJ est la meme pour ta Safrane.
Vi :wink: mais la seule diff d'apres Tuxcarnac est la rapidite de recalcul d'itineraire...donc pas trop grave :arrow: pas de fonctionnalites supplementaires :wink:
Chichi1er..
Chichi1er a presque tout dit. :wink:
Les infos TMC émisent par les sociétés d'autoroute sont gratuites, donc si ton navigateur a l'option TMC, tu devrais les recevoir sans problèmes. Il faut qu'il soit prévu pour recevoir ces messages, as-tu l'indication TMC qui apparaît quelque part sur ton écran ? Si oui, de quelle couleur (noire : pas d'info sur le disque ; rouge : pas de réception des messages ; verte : ça marche) ?
Pour la mise à jour de Carminat, passage de la version 1.82 (nav : 0182) à 1.96 (nav : 0196) sur les Laguna II pour recevoir les messages TMC cryptés, il faut le cédérom "CD Langues - Nav5 toutes versions" qui est le seul a fonctionner sur nos vieux systèmes.
Il faut aussi un cédérom de carthographie prévu pour le TMC, celui automne hivers 2003 les a.
Dernière info, pour voir si tu as le TMC :
En mode "guidage" ou "carte", en appuyant sur le bouton rotatif on obtient un menu (retour, échelle, orientation, etc.), dans ce menu il y a "Info", se déplacer jusqu'à cette ligne et valider. En haut à droite, deux boutons, "Info trafic proche" et "Info a destination".
Voici, en images, ce que ça donne pour Carminat version 2 TER (version unité centrale de communication : 2.4, version de lecteur de cédérom 1.80 ou 1.82 et logiciel nav 0196) :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/carminat_info_1.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/carminat_info_2.jpg https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/carminat_info_3.jpg
Tux
Hello
Merci pour les réponses les gars ;-)
En fait, je n'ai pas encore le TMC activé. Il n'apparait nulle part. Je dois donc encore avoir une vieille version carminat.
Je vais vérifier ce PM ma version.
Je vais faire le max pour récupérer le 1.96 ;-)
Par contre, ma crainte c'est que j'ai l'ancien écran gps en 5 pouces et non
le 16/9 des nouveaux modèles.
Enfin, avec toutes les infos que vous m'avez données, je devrais pouvoir obtenir le nécessaire auprès de mon concessionnaire ;-)
Encore merci !!! Je vous tiens au courant de ma MAJ
Fanof
Hello
J'ai vérifié ce PM.
J'ai la version 2.00 (soft) et 2.06 (hard)...
Fanof
Message Ven 21 Mai, 2004 22:05
bizarre tes n° de version :? :roll:
Savais pas que la safrane pouvait avoir une version entre les 1ere lag II (2001): 1.xx, et celle de (05/2002) : 3.xx :shock:
Chichi1er...
De quand date ta Safrane ?
Tux
J'avais lu, il y a longtemps, que le carminat des safranes et autres modèles de cette génération n'était pas le même que celui proposé sur les laguna II, VS, etc.. Moins évolué.
Hello
Elle date de 09/00, parmi les dernières fabriquées à priori.
Une chose est sûre, l'écran est bien un 5" et non un 6" et qqe comme sur les lag2 et VS.
Ca sent le roussi tout ça :-/ Je crois que je vais devoir change de voiture pour avoir le TMC ;-)
Mais bon, je l'aime bien ma fafane...
Merci pour tous les tuyaux les gars
Fanof
Salut a tous
je viens de voir ma version de logiciel de mon carminat pour safrane 2000
indice hard 02xx
indice logiciel 02xx
mise a jour le 11/1999
je viens de mettre une version Cd 2003 navtech
ca marche impecc
mais pour le TMC comment voir ???? et sue quel CD
merci les gars
je confirme
moi aussi su r ma safrane
hard 0209
logiciel 0250
en faite j'aimerais avoir le TMC et je pense que c'est par rapport
au cd
dit moi si je me trompe
Hello
C'est bien le pb. A priori, c'est râpé pour le TMC sur les safrane et lag v1.
Pb de taille d'écran.
J'ai vu sur un lien sur lequel je n'arrive plus à mettre la main que sur les safrane et lag1, on l'appelait carminat I et sur les VS et lag2 carminat II et qu'il n'y a pas de compatibilité logicielle entre les 2. Juste des bouts de soft repris du I pour créer le II.
Fanof
Je viens de recevoir mon nouveau scenic avec navigation intégrée.
La version du cd language est:
Produit 0101
Logiciel : 0500
Production : 19/2004
Version logiciel : 4.32
Y aurait-il déjà une maj à faire ?
Pour TMC :
Il faut le logiciel mais aussi le "hard". Les infos TMC sont envoyées par certaines stations de radio FM (France Inter pour les données Visionaute = V-Trafic ).
Je ne sais pas si en 1999 ce système était déjà au point. Ce que je sais c'est que dans les bruchures des Laguna II, il était indiqué que la fonction TMC serait installée courant 2001 (année de sortie de ce modèle de voiture) et que la première version logiciel (appellée 2 BIS) est sortie en mars 2001.
Scénic II :
Il me semble que c'est la dernière version du logiciel (4.32). Pour info, ce n'est pas windows qui est dans ce navigateur donc pas la peine de faire la course à la version. La dernière grosse mise-à-jour de Carminat date du passage en crypté de certaines informations TMC. Les versions du logiciel diffèrent à cause de différences "hardware".
Tux
fanof911 a écrit:
Hello
Est-ce faisable ?
J'ai une Safrane de 2001 et pas de TMC
As tu eu des infos depuis ce forum, as tu pu l'initialiser.??
Merci de ta réponse,
D'après ce que j'ai pu lire pour avoir la fonction TMC le GPS doit avoir un recepteur (radio) supplémentaire capable donc de recevoir ces infos TMC. Ce n'est donc pas uniquement logiciel (décodage/affichage des infos) mais aussi matériel (reception).
Bref il faut voir mais peut être que sur la safrane il n'y a pas ce recepteur TMC.
Je pense que tu as raison, le caminat de la safrane est une version1 et pas compatible avec le tmc....
au même prix, j'aurai dû acheté un advantime!
Message Ven 02 Juil, 2004 08:07
Ma VS d'occasion n'a pas eu la mise à jour en janvier
2003 dont parle chichier1er
Si qqun a encore le CD Carminat_Systeme_Language_Janv2003_CCD et les explications qui vont avec je suis preneur, chez Renault (pourtant une succursale) personne ne semble savoir/pourvoir/vouloir ? Je paie le port A/R bien sur.
