[Master II] Déplacer un master avec embrayage hs
Bonjour à tous, les vitesses de mon Master ne passent plus, peut-être la fourchette ou la rotule, peut-être aussi problème de récepteur ou émetteur, car c'est un embrayage hydraulique. Le problème c'est qu'il est sur un parking où il est difficile de travailler, alors je voudrais savoir s'il est possible de le ramener chez moi sans embrayage, en passant les vitesses au régime. Quelqu'un l'a t-il déjà fait? Je l'ai fait avec mon Evasion sans problème mais c'est un embrayage par câble. Est-ce possible avec le Master à embrayage hydraulique? Merci pour vos conseils.
Je l'ai déjà fait avec un Trafic.
Le mécanisme de débrayage, hydraulique ou pas, n'a pas d'importance, puisque tes vitesses restent en prise.
Il te faut une voiture escorte en warning pour ne pas devoir caler à chaque carrefour...
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / Initiale BVA 4RD / noir nacré / février 2012 / 162.000km / K91-KTD9-KTD9GE-EA3-NV676-201202-M9R857-C000268-AJ0101-EGL0091
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 83g / Business / gris platine / oct 2014 / 144.000km / K98-KHAL-17RJL0H-FRAN-EA2-TED69-201406-K9K608-R090061-JR5335-R117400
Message Lun 19 Aoû, 2019 15:08
::forum_001::
Merci ax04530, je vais donc tenter et rester très prudent. :)
Merci également à rpm91. :)
Bonjour à tous, ça y est le pépère est revenu à la maison. Pas de problème particulier, la 4ème a un peu rouspété mais les 90 kms se sont passés pas trop mal. J'ai purgé le circuit pour voir ce qu'il se passait et du liquide de frein a aussitôt coulé sous la boîte de vitesses. Quelqu'un aurait-il un diagnostic? Récepteur? Ou pire peut-être? Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée.
Message Ven 13 Sep, 2019 14:09
Cool si tu as pu rentrer.
Récepteur à remplacer, effectivement
Merci rpm91. Compliqué à faire ou pas?
Message Ven 13 Sep, 2019 19:09
N plus ni moins que changer la boîte de vitesses.
Ah d'accord ça se passe à l'intérieur de la boîte, il faut donc la déposer?
Message Sam 14 Sep, 2019 17:09
Entre la boîte et l'embrayage: pas le choix de déposer, oui
Message Sam 14 Sep, 2019 19:09
D'acc rpm91. Merci.
Dernières news
