[Laguna II] Voyants stop, serV, abs, esp et défaillance freinage allumés
Voilà maintenant deux semaines que j'ai un soucis sur ma Laguna II 1.9 dCi 107ch de 2001: Après quelques dizaines de kilomètres (donc moteur chaud), les voyants STOP, SERV, ABS, ESP et défaillance freinage s'allument simultanément et s'éteignent après coupure du contact.
- J'ai contrôlé les fusibles ABS/ESP du compartiment moteur et le fusible habitacle avec un pictogramme d'ABS, ils sont intacts de ce côté là.
- J'ai testé l'ABS en écrasant la pédale de frein à allure réduite, l'ABS fonctionne mais le voyant ne s'allume pas.
- J'ai également testé l'ESP en levant la voiture et en faisant tourner indépendamment les roues avant à la main, on entend l'ESP se déclencher et le voyant d'ESP s'allume
Actuellement je suis perdu, je n'ai plus aucunes pistes possibles à part peut-être le capteur d'angle du volant. Si cela vous ai déjà arrivé ou que vous semblez avoir la solution, votre aide serait très précieuse !
Bonne journée à tous et merci d'avance !
Théo
Mon véhicule: Renault Laguna II 1.9 dCi 107 Expression
Message Mar 11 Juin, 2019 20:06
Est-ce qu'il y a des codes défaut enregistrés?
Bonjour rpm91, j'ai aucun moyen de diagnosiquer le calculateur ABS/ESP. Je voulais acheter un boîtier de diagnostic OBD facile mais au dernier moment j'ai appris qu'il n'était compatible que sur le calculateur de gestion moteur. Et j'ai bien peur que le diagnostic dans un garage me coûte un bras...
Théo
Message Jeu 13 Juin, 2019 13:06
Toujours moins cher que de changer des pièces à l'aveuglette si tu n'as pas la chance de tomber sur la bonne du premier coup.
Mais sur une Laguna de 2001, il y a de forte chance que ce soit le bloc ESP qui délire
Dernières news
/UserFiles/photos/miniatures/Captur2.jpg
14/06/2019 Captur 2 (2020)
/UserFiles/photos/miniatures/Alpine_A110S_2019_7b.jpg
14/06/2019 Alpine A110S
