[Laguna II] [Topic Unique] Régulateur / limiteur de vitesse
Message Jeu 02 Jan, 2020 12:01
Vu qu'il manque pas mal de photos sur ce topic, je me suis amusé à en refaire quelques-unes.
Le contacteur de pédale acheté chez Oscaro (merci au passage un membre qui a sorti le lien, c'est plus pratique que chez Renault)
La prise déjà en place (quand c'est précâblé)
On voit clairement l'emplacement sur le support de pédale..
Une fois fixé :
J'avais un "vieux bouton" qui traînait sur une pièce de récup de velsatis phase 2.
Sauf que ce bouton était... fatigué : ils ont eut une belle manie chez Renault pour éviter les petits rigolos "beuhh, mon régulateur est fou" (bulshit...) de mettre le bouton à l'horizontale et accessible à tous (pour que le passager puisse jouer avec... si le conducteur panique)... sauf que voilà.. à l'horizontale, le machin bouffe la poussière..
En plus il n'était pas rétro-éclairé. (alors que la version phase 1 si..)
Donc .. achat d'un bloc complet.. ESP/SYP/RL sur Ebay (l'avantage des bagnoles dont plus personne ne veut.. c'est que les pièces d'occaz coûtent moins cher qu'un croissant !
Le réglage de consigne n'est toujours pas possible.. mais
A suivre quand j'aurais le temps de faire un joy. (déjà reçu.. mais ça va être galère à fixer proprement sous le volant)
Laguna II.1 Expression 1.8L 16v (02/2002), 85 000km , Attelage, Jantes 16", Rétro électrochros int
Message Ven 03 Jan, 2020 10:01
Le joystick ressemble à celui que j'avais sur l'autre voiture.. mais .. il se fixe différemment;
Va falloir ruser.
Message Lun 06 Jan, 2020 11:01
Gros coup de gueule...
Comment ai-je pu laisser pendant 10 ANS !!! un schéma FAUX sur mon site... :(
Je vais donc devoir le refaire.
Le vrai schéma , c'est celui là :
Une fois réalisé :
Pas de résistance de 200ohm dispo, j'ai mis 2 de 100 en série.. il faudra vérifier que la tolérance (passée de 5% à 10%) ne fout pas en l'air la commande)
Reste à fixer le truc, et à monter sur les fils ORANGE et BLANC sur la prise au dessus :
ça risque de rester un bout de temps en attente.. le contour du compteur est COLLANT.. faut vraiment que je trouve un moyen de dégraisser tout ça.. Une caisse qui a pourri 10 ans dans un garage... c'est encore pire qu'une caisse qui a 3 fois fais le tout du compteur :(
Message Mer 08 Jan, 2020 09:01
Le joystick a été testé ce matin :
Pour tester, il faut être à plus de 30km/h
J'ai testé les 4 boutons : qui fonctionnent tous.
J'ai activé le régulateur sur route déserte. Il fonctionne.
J'ai passé le pied sur la pédale de débrayage : il se coupe.
J'ai remis le limiteur. N'ayant pas de point dur.. j'ai testé l'appui franc sur la pédale, la consigne saute.
Que du bon ;)
Il reste à trouver une solution pour décoller le gras des pièces plastiques pour remonter le tout proprement.
Pour le plastique qui pègue (expression du coin), j'ai pris du Whitespirit sur un chiffon en coton pas trop agressif. Il faut bien liquéfier la daube et essuyer avec un chiffon sec. C'est ce que j'avais fait sur ma torche revisitée d'halogène en led.
Message Mer 08 Jan, 2020 10:01
Faudra que j'essaye sur une pièce provenant d'une velsatis .. (console centrale)... qui a le problème.
J'ai essayé le WD40 (quelqu'un me l'avait conseillé..) = verdicte, ça ne marche pas.
Ensuite, j'ai la possibilité de laisser brut : si le plastique a une couleur homogène.. ou repeindre.. mais là, c'est plus chiant.
Bidouilronic avait utilisé de la peinture de parechoc pour ça.. la couleur grise est très proche des plastique interne de la laguna 2.
D'ailleurs, j'ai eut des nouvelles de certaines bidouilles... et HOOO c'est pas mal : accoudoir chauffant.. et illumination de plaques d'immatriculation par la tranche :)
Salut "j2c",
l'alcool à brûler fonctionne merveilleusement bien pour retirer ce "soft touch" des plastiques.
Ils seront comme neufs.
Message Mer 08 Jan, 2020 17:01
Merci pour le tips :) je testerai également.
En l'état.. c'est vraiment pas agréable à utiliser.
Message Sam 11 Jan, 2020 21:01
J'ai utilisé de l'alcool medical... le résultat est impressionnant... Ça dissout tout... par contre, le plastique est brillant en dessous, va falloir acheter une bombe de peinture grise.
Les têtes de vis seront repeintes.
En attendant de repeindre tout.. je laisse démonté.
Message Lun 13 Jan, 2020 14:01
Pour l'esthétique il y a des boulons à tête borgne. Juste à prendre une petite lime carré et limer dans le trou du plastique pour coincer le boulon.
Pas besoin de le tenir avec un tournevis quand tu serres l'écrou.
Dernières news
