[Espace IV] probleme de demarrage
<12
voici ce qui s'affiche dans le tableau de bord
et voici le non affichage de ma commande clim
ce que j'aimerais savoir c'est combien de volt la batterie devrait delivrer, car au debut j'ai fait la mesure elle etait à 12,6 volt pourtant le voyant vert sur la batterie montre qu'elle est chargée,pourtant tout a l'heure et je crois que c'est à force de l'ouvrir et de la fermer elle etait à 12 volt à peine,donc j'ai mis des cosse branchées à une autre voiture demarrant mais rien n'y fait elle demarre toujours pas, ah oui la batterie est de type 85ah
Message Dim 01 Fev, 2009 19:02
Contrôle tes fusibles sur la cosse positive de la batterie. :wink:
Pour la batterie 12,6 est pas mal, 12 commence à faiblir.
Slt,
C'est étrange,la carte est enfoncée à fond.
Ca fait comme quand on l'enclenche au premier cran :shock:
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
je n'ai pas vraiment de fusibles sur ma cosse (+) de la batterie mais une petite plaque banche avec deux soudure, de toute facon si c'etait ca,j'aurai demarré car j'ai relié les trois fils avec un petit fil electrique et pourtant pas de demarrage. clic pour agrandir
tomi
Message Dim 01 Fev, 2009 20:02
Comme une carte qui n'appartient pas à la voiture ! :sifflote:
Le témoins antidémarrage clignoterais rapidement si c'était le cas il me semble non ?
Tu n'as pas de fusibles comme ça ? :shock:
oui comme le truc noir ,sauf qu'il est blanc chez moi.
Bien avec une lampe témoins ou un ohmettre regarde si les 3 fusibles sont ok.
A l'ohmettre (Multimètre en position de mesure de résistance), tu doit trouve entre les deux parties métalliques une résistance proche de zero
Sinon tu peut mesurer au voltmetre si la tension que tu as des deux côté de chaque fusible est bien de 12V :wink:
ok j'essayerais je te remercie pour tes conseils.
Message Ven 06 Fev, 2009 20:02
verdict du garage renault ;
apparement cela vient du verrou de colonne qui est connecté electronique à l'antidemarrage donc impossible d'avoir un enclenchement de tout le systeme pour demarrer, mais bon j'ai des doutes,car meme en ayant vu un mecano qui l'a demonter chez renault m'a dit qu'il etait mort, je maintient que c' est le lecteur de carte qui a merdé , mais bon cela va me couter dans les 580 euro ttc ca fait tres tres cher un simple verrou de colonne.
ah en fait j'ai pleuré en ayant entendu la facture :cry: j'ai meme appeler le centre renault de billancourt pour une prise en charge d'une panne imconprehensible car j'ai jamais foncé sur un trottoir ou quoique ce soit d'autre :nonnon: , et rien on m'a dit non que c'etait à ma charge.
resulat n'acheter plus renault c'est de la m.... :boude: ambulante acheter plutot peugeot ou les marques allemande vous aurez moins de surprises :lol2:
Message Ven 20 Fev, 2009 21:02
Ok, merci quand même pour ton retour d'information ;)
M'enfin à 201000km, faut vraiment y croire pour que Renault prenne en charge quelque chose :wink:
verrou de colonne :arrow: je m'en doutais :evil:
je parcours les topics dont le sujet est pas de démarrage ou bien carte inactive dans lecteur et ça tombe toujours sur ce satané verrou :evil:
pourquoi je m'y intéresse ,parce que ça fait plusieurs fois que ma laguna me fait le coup :
j'introduis la carte mais le tableau de bord continu a marquer "introduisez la carte" et il n'y a pas le bruit du verrou ou le contact qui apparaissent .
quand ça fait ça ,soit j'insiste en ressortant puis rentrant la carte et ça démarre ,soit je ressort de la voiture ,la verrouille ,la déverrouille puis introduit la carte et là ça démarre :aw2:
j'ai un verrou de rechange mais je sent que je ne vais pas tarder a devoir le démonter pour le réviser :mrgreen:
peut etre des photos si ça arrive .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
[referp=617843;quote="kamrach"] voici ce qui s'affiche dans le tableau de bord
slt kamrach;;vu tes photos j ai eu le meme probleme de point rouge et plus rien..j ai remedier a ca en debranchant la batterie un cours instant et tout est redevenu normal...pour ma part j avait alterner les cartes de demarage et c est en prenant celle de ma femme que tout a bloqué...
clic pour agrandir [/quote
[referp=670938;quote="gil64"]
j'ai eu le même soucis que vous vendredi soir
Ma carte ne faisait plus rien dans le lecteur.
J'ai essayé de démonter la batterie en commençant par la borne +, la j'ai eu des étincelles. J'ai stoppé le démontage et resserrer le boulon de la batterie. J'ai réessayé la carte et la sa à marcher.
Un peu comme vous apparemment.
Pourriez-vous me dire si vous avez encore eu des soucis ensuite ou non avec votre carte ou le lecteur de cartes ou autres...
(Les jours avant cette panne parfois le tableau de bord m'indiquer carte non reconnue de temps en temps...)
Que dois-je faire à votre avis ??
Merci à vous de me répondre au plus vite...
Bonjour , J'ai le même soucis mais voilà j'explique..
J'insère ma carte dans le lecteur le tableau s'affiche qu'à moitié véhicule température extérieur, horloge & radio ... Témoin rouge reste fixe .. Magnifique..
Au retrait de la carte à mi-chemin le tableau s'affiche au complet un fraction de seconde et en laissant le doigt sur start/Stop le témoin rouge clignote rapidement .. Bref tout un bor... Cette voiture .. J'ai changer le lecteur de carte .. Verrou de colonne .. En gros la colonne au complet ..
Ainsi que bouton start stop.. Mais rien .. Rien ne fonctionne la batterie est ok , fusible pareillement et relais également alors en 2019 Si quelqu'un à la solution je suis preneur
C'est un renault espace 4 1900Dci année 2004 234.000Km << Pour la description
Dernières news
/UserFiles/photos/miniatures/EasyLink.jpg
15/07/2019 Renault Easy Link
