[Espace III] Problème puissance + fumée noire
<12
Vérifies aussi tes durites de commande des wastegates (poumons der commande de l'ouverture WG et poumons EGR ) ainsi que tout le circuit afférent.
Y a une NT pour les G9T avec manque de puissance qui dit de nettoyer le tuyau alu de l'EGR souvent calaminé, vraiment facile d'accès.
Après voir l'electrovanne de pression sural faut se renseigner pour les valeurs de sa resistance selon la marque Bitron ou Pierburg.
Bonjour, j'ai un souci avec mon Espace 3 2.2 dci. Il démarre au quart de tour mais a peine avancer ont sens bien quil n'y a pas de puissance puis au bout d'une minute un voyant s'affiche et bip au tableau de bord comme un zig zag. Le Debitmetre est neuf, le capteur pression turbo aussi. La vanne egr à été débrancher part un garagiste et condamner lors du changement du débitmètre. Je l'ai amener dans un garage afin de faire un diagnostic mais il ne trouve pas la panne. J'ai commander un nettoyant turbo 5 en 1 pour nettoyer les injecteurs, le turbo et d'autre pièces similaires pour voir si sa amélioré quelque chose j attend de le recevoir. Si c'est déjà arrivée à quelqu'un ? Merci de vos conseils.. Bonne soirée
Lefvrrrrr
Message Jeu 06 Juin, 2019 18:06
Lefvrrrrr
Dernières news
