[Carminat Navigation Et Communication] Entrée AUX et Option DVD vidéo
salut mushroom
il ne fallait pas acheter ce conecteur car il n est pas compatible avec notre systeme :
en effet l entree aux du cabasse ne s active qu avec la presence du 12 v sur les bornes 5 et 6 du connecteur jaune or toi tu a les rca sur ces bornes...
il te faut imperativement le connecteur jaune que je t ai conseillé sur l autre post
il faut rallonger les fils ( je sais c chiant ) et mettre des RCA au bout .
peut etre que renault vend le connecteur avec le bon cablage je me suis pas renseigné
a+
cyberrevo a écrit:
salut mushroom
hello Cyberrevo
dans le doute je ne l'ai pas achété.. et j'ai bien compris maintenant pourquoi il fallait plutôt prendre celui que tu propose.
Pour le 12v sur 5 et 6, comment tu fais ça? il faut récupérer un +contact quelque part? (j'y connais vraiment rien,hein? :lol2: )
mushroom
tu recupere tout simplement le + et le moins de l auto radio
Ok, y'a plus qu'a trouver le connecteur Jaune Iso, sur Ebay l'enchère est terminée et en fouinant sur le Web j'ai trouvé beaucoup de magasins d'electronique mais qui proposent le mauvais connecteur(celui avec 2 paires de Rca + 1 remote), donc il faut chercher...
a+
mushroom
mushroom a écrit:
Ok, y'a plus qu'a trouver le connecteur Jaune Iso...
j'ai récupéré le connecteur et fait le branchement, c'est Nickel et ça dépote bien! :shock:
Merci pour la solution et les réponses à mes questions.
Mushroom
D'avance je vous présente mes excuses pour mes questions qui vont peut-être vous sembler bêtes. :oops: :cry: :shock:
Le montage que vous évoqué m'interresse mais y aurait-il un tuto ou des photos sur le montage de ce connecteur?
Oui trouver le bon connecteur (les liens ne fonctionnent pas chez moi)?
merci d'avance
Thomax***
LAGUNA ESTATE 2.2L DCI INITIALE BVA 12/2005 NOIR NACRE
merci d'avance
Toutes les infos, photos et liens sur la page 1 fonctionnent.
Es-tu enregistré?
Si oui, demandes à l'administrateur, tu devrais voir les photos et accéder aux liens.
Cordialement
merci d'avance
Es-tu enregistré?
Cordialement
Merci, je suis pourtant bien enregistré :pense:
Qui est l'administrateur et comment le joindre.
Merci d'avance.
Thomax***
Message Ven 09 Fev, 2007 20:02
Merci d'avance.
Pas soucis pour les photos de mon coté.
Essaie de cliquer sur ce lien
Alors ? si tu vois les images en cliquant sur les liens, c'est je pense un pb de paramétrage de ton navigateur...
Chichi1er...
Berlingo 1.9D Pack - 01/06 - 142Mkm (01/06->...)
Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 79Mkm (03/15->...)
Ha bin voilà...
Ca marche, sympa de ta part.
Thomax***
bonsoir a tous
voilaj'ai un laguna initiale de juillet 2003 avec cabasse 6CD comment faire pour brancher un ampli et rajouter un caisson de basses
je serai très reconnaissant pour vos réponses
merci d'avance
initiale78 a écrit:
bonsoir a tous
merci d'avance
Bonsoir
Il y a les entrées et sorties audios analogiques sur l'ampli cabasse sur les voies 24 à 30 du connecteur rouge.
Voiçi le Tuto que tu aurait trouvé avec la fonction recherche:
www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tutoriel-en..e-40w-t4019-108.html
Cordialement
Message Mar 10 Juil, 2007 20:07
Euh c'est pas 12 volt sur les voies 5 et 6 c'est 12 volt entre les voies 5 et 6
Bonsoir
Le +12Volts en voie 6 et la masse -12Volts en voie 5 avec les blindages des coaxiaux qui eux aussi sont à la masse.
Cela permet de sélectionner le mode "AUX" dans les commandes des sources.
Cordialement
Une p'tit question d'ordre pratique, j'ai l'option CNC dans mon Espace IV Ph2, et donc l'autoradio est sous la planche de bord, faut-il démonter toute la planche pour l'atteindre ou y a-t-il une autre solution :pense:
Ce qui me gène c'est la présence de l'Airbag passager sur la partie avant de la planche de bord et surtout du connecteur à débrancher pour pouvoir démonter le TDB....
Si non un grand bravo et merci à tous ceux qui donne de si bonne explications aux béotiens que nous somme pour la pluspart (et d'abord pour moi dans ce domaine) :ouioui: :ouioui:
Effectivement, bien que visibles par la petite trappe au fond du rangement supérieur droit, il est difficile d'atteindre les connecteurs ISO sur l'ampli-tuner.
Il faut déposer la visière du tableau de bord et la partie supérieure de la planche, ce qui nécessite la désactivation de l'air-bag.
1)-Déclipser les triangles latéraux des tweeters en les soulevant verticalement.
2)-Dévisser les 2 vis Torx T20 situées sous les triangles latéraux.
3)-Soulever verticalement la visière du tableau de bord pour déclipser les parties latérales.
4)-Soulever verticalement en soulevant la partie fine centrale pour finir Le déclipsage.
5)-Maintenir la visière contre le pare-brise et débrancher le capteur de d'ensoleilement.
6)-Sortir la visière pour accéder à la partie supérieure de planche de bord.
L'ampli-tuner n'est pas encore accessible, car il faut déposer la partie supérieure de planche de bord.
7)-Déchausser partiellement les joints de portes D et G du montant de pare-brise jusqu'au dessous de la planche de bord.
8 )-Déclipser et déposer les habillages des montants des vitres latérales avant D et G
9)-Déposer les vis Torx T20 de maintien des garnitures de bas de vitres latérales avant D et G.
10)-Déposer les garnitures de bas des vitres latérales D et G.
11)-Débrancher les tweeters D et G.
12)-Débrancher le connecteur à vérrouillage "jaune" d'air bag situé à droite de la partie supérieure de planche de bord.
13)-Déposer en les déclipsant les joues latérales D et G de la planche de bord.
14)-Déposer les vis Torx T20 qui maintiennent les côtés de la partie supérieure planche de bord D et G
15)-Déverrouiller et débrancher les connecteurs du tableau de bord, et le déposer (retirer les pions de maintien 1/4 tour).
16)-Déposer les 2 vis Torx T20 centrales sous le tableau de bord et les 2 vis latérales D et G situées à proximité des tweeters.
17)-Déposer et débrancher le changeur 6CD.
18 )-Ouvrir la porte du rangement inférieur droit, déclipser et déposer le cache vis supérieur.
19)-Déposer les 2 vis Torx T20 de maintien de la partie supérieure de la planche de bord (pattes supérieures).
20)-Ouvrir la porte du rangement central inférieur, déclipser et déposer les 2 obturateurs supérieurs latéraux.
21)-Déposer les 2 vis Torx T20 de maintien de la partie centrale.
22)-Déposer les 3 vis inférieures de maintien de la demi-coquille sous volant.
23)-Déposer la demi-coquille supérieure, puis inférieure.
24)-Déconnecter et déposer les commandes essuies-vitres, phares, satellite radio (facilite le passage de la partie supérieure de PdB)
25)-Déclipser verticalement la partie arrière puis horizontalement la partie côté pare-brise.
26)-Soulever le côté gauche au maximun pour passer la jante du volant et déplacer l'ensemble en reculant la partie droite.
27)-Dégrafer et passer les câbles de tweeters, tableau de bord et du capteur d'ensoleilement par dessous pour ne pas les arracher.
28 )-Quand la partie droite est dans l'ouverture de la porte, sortir la partie supérieure de planche de bord entièrement.
29)-A ce niveau, on voit intégralement l'ampli tuner dans son support et l'accès est complet.
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de cette description, en prenant soin de bien passer, positionner à ne pas oublier des câblages et de les fixer avant de continuer le montage.
Surtout faire un check:
-Câble capteur d'ensoleillement - passé - agrafé - connecté.
-Câble tableau de bord - passé- agrafé - connecté.
-Câble tweeters D et G - passés- agrafés - connectés.
-Câble et connecteur airbag - passé - agrafé - connecté.
-Etc. - Etc.
J'ai peut-être oublié des trucs!
Bonne bidouille!
Cordialement
Message Mer 11 Juil, 2007 10:07
bonne chance :mdr: :tourni:
Merci beaucoup pour tes explications
est ce que tu connais aussi les CN1 et 2?
Merci, voila qui va m'occuper pendant quelques jours :pense: :pense:
Dernières news
