[Cabasse avec chargeur en façade] Tutoriel entrée AUX du Cabasse 40W
Message Lun 04 Nov, 2013 11:11
ouais ;).. même si c'est pas un topic pour Espace IV, comme c'est un poste commun avec la Laguna II, ça sera toujours mieux de ne pas disperser l'info :)
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 144 000km (compteur phase 2),GPS CNC,
Merci, ça marche. ;)
espace 4.2 dci 175 privilège / scenic 1.2 dci 105 privilège / trafic 2.1 dci 100 pack clim
En rentrant du boulot vers 21h30 je me suis dépêché d' aller voir dans l' espace, si il y avait quelque chose sous le siège, et bien non :bluecry:
Je commence à me demander si ce n' est pas dissimulé dans l' enoooOOOrme tableau de bords. Tout cela me tracasse.
Autrement, savez vous si les connectiques pour chargeur cd sont les mêmes chez vw et Renault ? J' ai ce boitier quasi neuf venant de ma passat
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/558389140.htm?ca=8_s
Message Mar 05 Nov, 2013 07:11
tu ne pourras pas monter de xcarlink sur ta voiture, ton chargeur CD sert également de télécommande pour allumer ton autoradio.
Même en utilisant les connectiques qui permettent de conserver le chargeur ? Il est possible de brancher le boitier entre l' ampli et le chargeur. Bref faut déjà trouver le chargeur
Message Mar 05 Nov, 2013 08:11
Le chargeur, tu l'as déjà trouvé, c'est la photo que tu me montre.
L'ampli-tuner.. va falloir.. euh.. fouiller..
Tu peux donner l'année de ton espace 4 ?
Il est de mai 2006, dci 175 finition privilege.
Message Mar 05 Nov, 2013 09:11
une lueur d'espoir pour toi,
ouvres la boite à gant, retire l'habillage (sans doute fixé par des vis) prend ton temps
l'ampli est derrière au dessus :wink:
Quelle boite à gant, il y en a partout !
Message Mar 05 Nov, 2013 10:11
boite à gant passager : celle qui est face au passager, dans la planche de bord.
gillus31 a écrit:
J'ai fais l'acquisition d'un adaptateur Bluetooth qui se branche sans problème sur l'entrée AUX et permet, une fois votre smartphone/tablette enregistré, d'écouter votre bibliothèque musicale. C'est un parfait complément si vous avez déjà votre support tablette insallé pour une utilisation GPS par exemple.
Le produit en question est vendu chez Amazon :
Adaptateur Bluetooth
Ce boitier, l' as tu brancher sur les fameux 3 fils de la prise rouge, ou alors il y a une prise spécifique dont j' ignore l' existence ?
Un peu de nouvelles de mes aventures. J' ai enfin trouvé l' ampli ! Il est caché sous le tweeter passager, on y a accès en démontant le fond du petit rangement. J' ai tenté de brancher mon boitier vw, mais ça ne marche pas comme on pouvait le deviner.
Entre temps j' ai encore réfléchi à tout ça et j' ai pensé acheté ( encore ) un kit Parrot comme celui ci
http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-installes
Ainsi, toutes mes attentes seraient comblées...mais il y a encore un hic; l' ampli dispose t il de 2 prise ISO ou d' une prise particulière ? Si tel est le cas, es ce que ceci résoudrait la chose
http://www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-particulier../espace/accessoires/
En admettant que tout soit ok, le seul reproche à faire au kit Parrot est la perte de puissance comparé à un cd ( dans mon trafic et scenic )
Encore une chose, mon système audio est il un cabasse ou non ? l' aspect est le même mais le contenu ????
Message Ven 08 Nov, 2013 08:11
l'ampli dispose de 2 prises ISO
donc ton kit parot s'intercale dessus :wink:
Es tu sûr à 100% ?
Message Ven 08 Nov, 2013 15:11
Si ton ampli est bien celui là..
les prises ISO alim et HP c'est juste au dessus de la prise bleu et la prise jaune :wink:
Cela y ressemble fortement... clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir
Message Ven 08 Nov, 2013 16:11
vas-y les yeux fermé ;)
Je suis en train de poser mon kit parrot. C' est une de ces merdes pour atteindre les prises iso ! Avec mes grosses pattes j' arrive à toucher les prises mais après j' ai pas asses de place pour les débrancher. J' essai de regarder pour démonter les plastiques autour mais ce n' est pas simple du tout. Je suis pas couché !
