Nouvelle série limitée Black Edition sur le Scénic
A ne pas louper
Bien connue chez Renault puisque la Laguna 3, au début des années 2010 disposait déjà d'une version Black Edition que nous avions pu essayer, cette nouvelle série limitée est basée sur la finition Intens, positionnée plutôt en haut de gamme, à laquelle, le constructeur ajoute de nouveaux équipements estimés à +1 800 € par Renault.
Mais surtout, cette nouvelle série limitée apporte une petite touche de sportivité en plus dans sa présentation, avec notamment de nouvelles jantes Silverstone -du nom du célèbre circuit de Formule 1- qui restent en format 20'' comme sur toute la gamme, mais qui se parent de noir brillant, tout comme les masques des projecteurs .
Sous le capot, le nouveau moteur essence 1.3 TCe conçu avec l'allié Nissan ainsi que l'allemand Daimler, en version 140 et 160 ch. remplace le 1.2 TCe qui était monté sur le Scénic lors de sa commercialisation. Même chose avec le nouveau bloc Diesel 1.7 dCI en 120 et 150 ch qui remplace l'ancien 1.6 dCi 130. Enfin, concernant les transmissions, tous ces moteurs peuvent être associés à une boite manuelle ou une boite automatique à double embrayage EDC.
Un habitacle plus sportif mais faisant aussi place à plus de confort
A l’intérieur, là encore, l’idée est de proposer quelque chose de plus qualitatif et d'un peu plus sportif en apparence, tout en améliorant le confort grâce à quelques équipements spécifiques.
Cette légère montée en gamme se perçoit notamment avec la sellerie en Alcantara et à diverses petites attentions comme le ciel de toit noir, ou encore le repose pied et le pédalier en aluminium.
Pour le confort du conducteur et des passagers, on peut relever de nouveaux appui-têtes, des sièges chauffants (uniquement à l’avant), l’affichage tête-haute en couleur, ou encore un toit panoramique qui offre une vue dégagée du ciel et permet de faire de transformer l'habitacle en un bain de lumière.
Les tarifs et options du Scénic Black Edition
Prix |
Prix |
Scénic BLACK EDITION TCe 140 FAP |
33 100 € |
33 700 € |
Scénic BLACK EDITION TCe 140 EDC FAP |
34 800 € |
35 400 € |
Scénic BLACK EDITION TCe 160 FAP |
34 100 € |
34 700 € |
Scénic BLACK EDITION TCe 160 EDC FAP |
35 800 € |
36 400 € |
Scénic BLACK EDITION Blue dCi 120 |
34 600 € |
35 200 € |
Scénic BLACK EDITION Blue dCi 120 EDC |
36 300 € |
36 900 € |
Scénic BLACK EDITION Blue dCi 150 |
36 400 € |
37 000 € |
Scénic BLACK EDITION Blue dCi 150 EDC |
38 100 € |
38 700 € |
Le Grand Scénic représente un surcoût de 600 €.
La liste des options disponibles est plutôt réduite:
- Assistant maintien de voie (250 €)
- Bose® Sound System (600 €)
- Easy Park Assist (300 €)
- Jantes alliage 20’’ diamantées Quartz (200 €)
- Régulateur de vitesse adaptatif (300 €)
- Ajout de 2 places supplémentaires (600 €)
Ce Scénic Black Edition sera disponible dès le 13 juin prochain à la commande dans le réseau Renault français.
[Scénic II] Df075 airbbag/prétensioneur[Scénic IV] Liquide de refroidissement
[Scénic IV] entretien bva
[Scénic III] Pb électrique leve-vitre avd scenic 3 [Réglé]
[Scénic III] Pb capteur/tuyau pression gaz p0471 - p1525 2.0 dci 150 m9r
[Scénic III] Feux droits éteints clignotant droit allumé à la place des f
[Scénic III] emplacement du capteur Pmh sur moteur 1.2 131cv es
[Scénic III] Injection à controller + antipollution à contrôler
[Scénic III] Scenic 3 1.5dcI 110(k9k) - surconsommation
[Scénic III] Problème intensité électrique
[Scénic III] Grand scenic 3, ouverture main libre hs à l'arrière
[Scénic II] Antipollution à contrôler sur scenIC II DIesel 1.9 dcI 2007
[Scénic III] Fuite sous l'évaporateur ?
[Scénic III] 1.6 dCi 130 accoups / position capteur pmh
[Scénic III] Problème électrique injecteur
[Scénic II] Panne recharge batterie après remplacement alternateur
[Scénic III] Code défaut p0234 scenic 3 1.5 dcI
[Scénic III] scenic 3 probleme capteur pression huile
[Scénic III] BOIte de VItesse type nd
[Scénic II] ralenti élévé sur scénic 2 essence 16V
