Trafic Combi
Si la version utilitaire est disponible depuis la rentrée de septembre, cette version Combi était encore en attente. Depuis le 29 octobre, ce n’est plus le cas.
Par rapport à la version VU, ce Combi dispose donc de 8 ou 9 places disposées en 3 rangées.
Proposé en version courte (1 000L) ou longue ( 1 800L), le Trafic Combi dispose d’une 3ème rangée amovible et de la possibilité d’opter pour deux ou trois places à l’avant.
Le reste du véhicule ne change pas ou peu de la version VU. Le poste de conduite hérite donc bien sur des différentes fonctionnalités de l’utilitaire comme le support pour Smartphone et tablette numérique, le système de navigation (selon la finition), les différents rangements, etc…
Même son de cloche du coté des moteurs, avec un seul bloc proposé en plusieurs niveaux de puissance. En l’occurrence, il s’agit du 1.6 dCi en version 90 et 120ch, ce dernier étant doté d’un double Turbo, l’un étant réservé pour le bas régime, et le second pour les hauts régimes.
Outre un gain en terme d’agrément, de couple et de puissance, la consommation reste mesurée, puisqu’elle est ici de 5.7 l / 100 km soit 149 g/km CO2 sur le cycle NEDC. Ce moteur est désormais bien connu, puisqu’on le retrouve également sur le reste de la gamme Renault dans les Scénic et nouvel Espace notamment (en versions 130 et 160ch) mais aussi chez Mercedes, et notamment sur la Classe C.
Comme le reste de la gamme, les finitions Life, Zen et Intens sont de la partie. Les prix commencent à partir de 28 400 €.
Equipements de série sur LIFE :
• Airbags frontaux avant
• ESP
• Extended Grip
• Banquette passager avant 2 places
• Banquette 3 places rang 2
• Banquette 3 places rang 3
• Cache-bagages
• Enjoliveurs « Mini »
• Roue de secours
• Lève-vitres électriques avant
• Ordinateur de bord
• Vitres ouvrantes rang 2
• Portes AR 180° vitrées
• Prise 12V avant et rang 2
• Rétroviseurs électriques
• Bouclier, cache-rails, rétroviseurs noirs
Equipements de série sur ZEN= LIFE + :
• Climatisation avant manuelle
• Chauffage additionnel arrière
• Siège conducteur « Confort »
• Siège passager avant individuel
• Radio Bluetooth-USB
• Enjoliveurs « Maxi »
• Boucliers avant/arrière et cache-rails ton caisse
Equipements de série sur INTENS = ZEN + :
• Accoudoirs rangs 2 et 3
• Carte mains-libres
• Climatisation avant/arrière manuelle
• Hayon arrière vitré
• Radar de recul
• 2 portes latérales coulissantes
• Projecteurs anti-brouillard
• Allumage automatique des feux
• Planche de bord « Intens »
• Media Nav
• Vitrage arrière sur-teinté
• Volant cuir
• Rétroviseurs ton caisse
• Calandre chromée
• Support logo noir brillant
[Trafic II] Moteur 2.5l dci fuite huile haut moteur[Trafic II] Trafic 2 frein/roue ar qui chauffe
[Trafic II] Probleme électrique/électronique ?
[Trafic II] Pb electrovanne/capteur de pression de sural
[Trafic II] ne demarre plus apres délcanchement airbag
[Trafic III] Panne aléatoire trafic 3
- Largeur 1,956 m
- Longueur 4,999 m
- Hauteur 1,971 m
- Poids 1 700 Kg
- Présentation Mars 2014
- Commercial. Juin 2014
- Prix min. indicatif 26 400 €
- Prix max. indicatif 32 940 €
- Type 4cylindres, 16 soupapes
- Cylindrée éxacte 1598 cm3
- Puissance90ch.
- Couple 260 Nm à 1500 tr/min
- Injection Directe common rail
- Puissance115ch.
- Couple 300 Nm à 1750 tr/min
- Puissance120ch.
- Couple 320 Nm à 1500 tr/min
- Injection Directe common rail, Twin Turbo
- Puissance140ch.
- Couple 340 Nm à 1750 tr/min
