voyant "arrêt" sur scénic DTI 1900 diesel et eaux
bonjour tout le monde !
juste ce matin le voyant " arrêt d'urgence " s'est allumé sur un dti 1900
scénic et plus d'eau dans le vase d'expansion!
évidemmnt arrêté de suite et attendu que le moteur refroidisse , et remis du liquide !
et en fait quand le moteur tourne ya une petite fuite sous la pompe à eau , enfin c'est dessous , ça coule du carter inférieur à cet endroit ,goutte à goutte !
donc au niveau des poulies ,dont renault a fait la modif "galet courroie "
p'être qu'ils ont trop serré cette courroie ....et effort sur la pompe?
pas encore démonté mais on verra plus tard !
p'être que ça coule d'aiileurs ....
merci d'avance
Sur certains 1.9 dT la pompe à eau avait un défaut et cassait prématurement : la pompe fuayit et tout le liquide de refroidissement se vidait (j'ai eu ce prolbème). La réparation était prise en charge par Renault (avec certaines conditions : km, n° de série, âge de la voiture...). Peut être que c'est pareil pour les dti.
Je pense que le vide viens bien de la pompe à eau, qui as du lacher a cause de la tension de la courroie d'alternateur changé récement. Il faut vous rendre le plus rapidement possible au garage ou vous avez fait faire les réparations pour qu'il intérroge I.C.M et savoir si une participation de Renault est prévu.
Cotech
Message Dim 05 Oct, 2003 17:10
c'était bien la pompe à eau !
effectivemnt ! mais me suis aperçu hier qu'il manquait au bout de 4 jours 4 cm de liquide de refroidissement dans le vase.
éspérons que ce n'est du qu'à l'air qui reste dans el circuit !
on verra bien
merci pour les infos tout le monde encore
