bonsoir
je n ai changé que la partie mecanique sur la voiture toute l electronique est resté sur la voiture (calculateur injection,injecteur,rampe commune,toutes les sondes, etc)
la pompe injection est resté sur le moteur (nouveau)
tout comme l atternateur le demarreur le compresseur de clim
mais car il y a toujour un mais
la premiere tentative de demarage je l ai faite avec le calculateur qui allais avec le nouveaux moteur (mais pas avec la voiture)
idem avec les injecteur
la synthèse vocale me disais defaillance injection
et le moteur ne demarrais pas
et ensuite j a changé le calculateur
et la miracle(bof bof) le moteur demarre sur trois pates et cale au bout de environ 8 ou 10 secondes
ensuite je change les injecteur (ceux qui vont avec le calculateur et la voiture)
donc a mon avis j ai foutus le bordel dans le calculateur d injection au vus des differents changement
j esprere que je me suis bien expliqué
merci encors
a plus
espace III 2.2 l dt de 98 (finition rte) avec des jantes alu maintenant hi hi hi hi !!!
et bientot les sieges avant pivotants
