[Vel Satis I] Problème BVA - Acoups + erreur à chaud (3.5 V6)
Aller à la page 1, 2  >
deb1980
Message Sam 09 Mai, 2015 19:55
Bonjour, alors je viens d'acheter une velsatis d'occaz de 2005 type 2
Ma boite de vitesse fait des accoups sur les premiers rapports (1 2 et 3) en passage et en retrogradage. Mais aléatoirement, je peux rouler toutes la journée sans probleme, et a un autre redémarrage ca le fait.
Quand les accoups se font, la voiture n'avance plus toute seule quand je relache le frein, je suis obligé d'appuyer sur l'accélérateur et là gros accoup.
Je repete que c'est tres aléatoire. Pas d'erreur au tableau de bord.
La voiture a 152000 kms, la boite a ete vidange chez renault a 144000 kms.
J'attend avec impatience vos avis.
Edit modérateur : titre plus explicite
last_editDernière édition par larry.kubiak le Ven 15 Mai, 2015 09:32; édité 1 fois
deb1980
Message Dim 10 Mai, 2015 19:47
Alors personne n'a d'idée :(
laguna54
Message Lun 11 Mai, 2015 06:01
Peut etre le distributeur hydraulique.T'es accoup son apparu apres la vidange boite ou avant?
Jeux mains jeux Toulousain!!
deb1980
Message Lun 11 Mai, 2015 06:39
Je sais pas j'ai acheté la voiture vendredi. On m'a parlé d'électrovanne a cause du côté aléatoire du probleme.
laguna54
Message Lun 11 Mai, 2015 06:50
Peut etre l'electrovane. Ou simplement renault a vidangé la boite et n'ont pas remis la bonne huile. Si ta la facture de la vidange regard quelle l'huile on mis.
Est ce que en sequentiel elle fait la meme chose?
Message Lun 11 Mai, 2015 07:11
Je ne crois pas que l'huile soit mauvaise, sont parfois con mais quand même !! :wink:
Je penche aussi pour l'électrovanne du DH.
La voiture est garantie?
deb1980
Message Lun 11 Mai, 2015 13:50
Merci a vous
Alors oui ca le fait aussi en séquentielle. La voiture n'est pas garantie (particulier).
Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire ?
Allez chez renault pour passer la valise ?
Merci encore
deb1980
Message Jeu 14 Mai, 2015 07:58
Re tout le monde
Personne n'a d'idée sur mon problème ? :(
Re bonjour. Alors aujourd'hui apres plusieurs ratés a chaud l'odb m'a indiqué problème BVA et la boite s'est mise en sécurité. Plus de passage de vitesse et les lumières rouges sur le levier ont disparu. Je m'arrete et eteint. J'allume l'odb m'indique toujours le probleme mais les lumieres rouges dont revenues et les vitesses repassait avec les accoups bien sur.
Qu'en pensez-vous ?
last_editDernière édition par deb1980 le Jeu 14 Mai, 2015 17:43; édité 1 fois
laguna54
Message Ven 15 Mai, 2015 06:16
Direction chez renault pour passer la valise avant que sa soit trop tard. Le jour ou ta achatai la VS elle fessait deja c'est accoups?
deb1980
Message Ven 15 Mai, 2015 07:00
Bonjour. Non le problème arrive qu'une fois avoir fait une vingtaine de km ensuite autoroute donc pas problème.
Ok direction renault. J'ai vu sur internet que ca a l'air d'etre les electrovannes. Problème des boites su1. Ais je sais pas si renault voudra toucher a ca. Ils risquent de me dire olalala changement de boite. Alors qu'il n'y aurait que les electrovannes a changer ou maximum le bloc hydraulique.
Je vais bien voir.
Merci encore
Message Ven 15 Mai, 2015 09:30
Je crois malheureusement que tu as raison sur le discours qu'on va te tenir. Je 'ai aucune idée du travail que représente le remplacement des électrovannes
laguna54
Message Ven 15 Mai, 2015 09:38
Deja connaitre les defaut de la boite et apres trouver un petit garage qui pourrai faire les travaux.
deb1980
Message Ven 15 Mai, 2015 09:52
Merci. J'ai rendez vous mercredi pour diagnostic chez renault aux sables d'olonne. Et ils m'ont dit que si ca venait des electrovannes ils peuvent les remplacer. Quid du prix ensuite. Mon père est mecano il pourra me faire ca mais sur Paris. Il lui faut juste le diagnostic pour ensuite me le faire.
Je vous tiens au courant de la suite
deb1980
Message Lun 18 Mai, 2015 21:04
Dites moi. Si ma boite est HS vous savez si toutes les su1 peuvent se monter sur le 3.5 V6 ?
Roidlaglisse
Message Lun 18 Mai, 2015 22:19
Je ne suis pas spécialiste du genre, mais même si la voiture a été achetée auprès d'un particulier, un vice caché n'est-il pas à chercher :pense: Reste à démontrer que le problème existait à l’achat et que le particulier en avait pleinement connaissance...
Je tenterais quand même le coup de me rapprocher du vendeur, diagnostic/devis en main, ne serais-ce que pour voir sa réaction !
Megane 4 Estate GT
http://www.planeterenault.com/forum/megane-iv-le-roidlagl..-control-t49634.html
Ex - Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
deb1980
Message Mar 19 Mai, 2015 11:34
Bonjour. Je sais pas si ça servirait à grand chose malheureusement. J'ai acheté la voiture seulement 2800 pour une type 2. A part ca tout fonctionne nickel.
Si jamais c'est le bloc hydraulique j'en ai trouve en angleterre pour 450€ complet. J'ai la RTA avec le pont de mon père sur paris on devrait se débrouiller
deb1980
Message Mer 20 Mai, 2015 13:34
Bon alors appel de renault et pour eux la boite est morte. Juste en mettant la valise. Ils ont trouvé un code d'erreur "problème passage vitesse" un truc comme ça. Ca me parait vraiment bizarre. 5000€ la boite neuve 😴.
Pour eux un truc mecanique dans la boite. Alors je lui dit oui mais quoi? Et il me dit : nous on répare pas.
Un truc mecanique, mais mes accoups se ferait tout le temps normalement et pas que aleatoirement et que a chaud.
Je crois qu'ils ne sont pas compétents aux sables
Je recupere la voiture cet aprem et j'aurai le compte rendu de la valise.
D.R. Alpine RS
Losange de Bronze
Message Mer 20 Mai, 2015 22:10
C'est bien le problème c'est plus facile de remplacer que de réparer .
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
