[Vel Satis I] Pollution excessive sur 2.0t
stitch62
Message Ven 04 Jan, 2013 18:43:01
Donc comme il est stipulé dans mon sujet, je possède un Vel satis 2.0T de 2003. Je viens de faire le CT est là, la tuile : CONTRE VISITE suite à une pollution excessive... :bluecry:
J' explique, je possède le véhicule depuis le 15/12/2012 et je l' ai acheté sans CT. Le gars a roulé environ 20000 kms avec un mélange E85/SP95 en quantité 50/50 sans le petit boitier E85. Donc de là j' ai passé le CT avec une 1ère contre visite, de là j' ai acheté un produit Bardahl nettoyant injecteur spécifique essence que j' ai mis dans le réservoir avec 20L de SP95.
Aujourd' hui je repasse et toujours pas même avec le produit :bluecry: . Je vous donne les valeurs CT :
CO Ralentie : 0.47
CO Accéléré : 0.70
Sonde Lambda : 1.007
D' aprés le contrôleur la valeur de la sonde lambda est parfaite mais le CO Ral et CO Acc est du triple par rapport à la normale :shock:
Lui me parle du Cata qui en aurait un coup dans l' aile... Je n' ai pas de problème à l' accélération, pas de trou...
Si quelqu' un pouvait m' aider se serait trop cool :D
last_editDernière édition par Transam le Ven 04 Jan, 2013 18:55:12; édité 1 fois
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 07 Jan, 2013 21:33:02
- le lambda est parfait
- le CO ralenti est dans les clous (il faut moins de 0,5) bien qu'assez élevé ==> commencer impérativement par vérifier l'entretien (allumage, filtre à air, décrasser le moteur si beaucoup de ville)
- le CO accéléré est hors limite (il faut moins de 0,3) et augmente avec le régime moteur signe que le catalyseur est sur le déclin ... comme le lambda est bon on peut tenter de passer avec 60% d'E85 dans le réservoir car ça fait baisser le CO mais il n'est pas certain que ça suffise
- plus de détails in § 5 et 7 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet519965.htm
last_editDernière édition par ceyal le Lun 07 Jan, 2013 21:34:51; édité 1 fois
Totov
Losange de Bronze
Message Mar 08 Jan, 2013 12:07:13
as tu roulé un moment avant d'amener l'auto au CT ? Ca aide d'avoir le Cata bien chaud...
ax04530
Losange de cuir
Message Mar 08 Jan, 2013 20:30:24
Il n'y aurait pas une richesse auto-adaptative sur ce moteur ?
Je sais que mon F4R est très tolérant avec l'ajout d'E85, avec une large plage d'adaptation de la richesse.
Du coup, si on roule à l'éthanol, la richesse s'est peut-être adaptée, et il lui faut un moment avant de revenir aux valeurs standard.
Sinon effectivement, le cata n'a peut être pas apprécié l'E85.
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 191.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 233.000km
