[Vel Satis I] Montage haut parleur 16.5 mm
bonjour(bonsoir)
je possède donc une vel satis v6 3.0 initiale de 2002 j en suis très heureux car je n ai jamais connut de véhicule aussi confortable pour un prix très raisonnable
Venons-en à mon souci ou plutôt a mes questions:
Ayant sous des haut parleurs Fusion ( http://www.ciao.fr/Fusion_EN_CM65__1431442 ), je sais c'est pas le top, mais je n'avais que cela sous la main de 16.5mm. Je me suis tout de même demandé si je pouvais les mettre dans ma vel satis, malgré tout ce que j ai pu lire auparavant.
Et oh surprise , cela n'a pas l'air de m'empêcher de remonter le panneau (sans la grille), seul un petit jour en bas à droite de mon panneau malgré 7 petits bitogniots blancs et bleus en moins, que je vais aller acheter sous peu afin de terminer mon test en tout cas si vous me le conseillez.
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/27/mini_110327072838147323.jpg
Mes questions sont les suivantes :
Pensez-vous que ça va aller pour fermer mon panneau?
Pensez-vous que ca va marcher malgré le fait que je n'ai plus leur filtre et le peu d'espace qu'il aura derrière ces derniers?
Pensez-vous que en découpant le deuxième bout (en partant d'en bas à droite) de plastique qui sert à fixer les vis de la grille il y aura des risques d'énorme vibrations ?
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/27/mini_110327073216850240.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/27/mini_110327073343110193.jpg
Désolé si cela fait beaucoup de questions en même car je suis plus ou moins novice.
Merci par avance pour vos réponses
(Transam: transfert dans la bonne section)
GASS
Message Lun 28 Mar, 2011 09:03
Slt,
Sur ma laguna de 2001 je n'avais que 4 boutS plastiques pour maintenir la grille et ca vibrais pas mal avec les grésillement qui vont avec.
Sur ma laguna ph2 il y a 6 bouts plastiques et plus de vibration... A mon avis c'est important de les conserver...
Après tu peux essayer de créer un amortis pour que quand le cache HP vibre il ne touche pas la contre-prote et donc pas de grésillement. Il faut essayer avec du joint de porte/fenêtre que tu trouve par exemple chez leroy-merlin.
Attention le résultat n'est pas garantis... Le plus simple est de rester avec des HP de la taille d'origine et ajouter un sub!
Message Mar 29 Mar, 2011 09:03
merci pour votre reponse
une dernière question si je met du coaxial (http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-1302-i/p47009.html#0)du fait qu il a deja les tweeter cela ne fera pas trop d aigus?
GASS
