[Vel Satis I] Hiver/chauffage. [Réglé]
SLASH
Losange de Papier
Message Mer 28 Déc, 2011 19:13:51
Bonjour à tous, je post ce topic afin d avoir des infos quant aun problème de chauffage sur ma velsatis 2.0T de 2003. J ai survolé quelques sujets mais rien ne se rapporte a mon problème..... :(
Description du problème:
En période hivernale, mon chauffage se coupe après s' etre mis en marche( après plusieurs minutes) alors que les indications de la ventilation sont en action! Je peux monter ou descendre la vitesse de ventilation mais rien.....
Ce problème ne survient qu' en hiver! alors qu il fait "froid". Il se produit quelques fois ce phénomène lors de la mise en route du chauffage, après avoir démarrer le véhicule..... :aw2:
(Niveau de LDR au maxi.)
Merci pour vos infos
Amicalement :wink:
Edit modérateur : Suppression du tag [Topic Unique]
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mer 28 Déc, 2011 20:03:37; édité 1 fois
D.R. Alpine RS
Message Mer 04 Jan, 2012 18:07:01
Bonjours,c'est peut être une sonde de température qui est défecteuse,mais il est préférable de passer ta VelSatis a la valise diag chez Renault. Il y a tellement de paramètres pour le fonctionnement. En souhaitant que ce soit pas le boitier de commande :pense:
SLASH
Losange de Papier
Message Ven 13 Jan, 2012 22:46:49
Problème résolu! Merci pour ton aide David!!!! En fait j ai débranché le moteur de ventilateur pour voir si cela venait de lui ou d ailleurs.... Verdict du jus dans les fils! Et le moteur ne tourne pas( depuis vendredi) j ai déposé le moteur ce soir et remplacé et ça fonctionne! Donc le moteur avait rendu l âme!
D.R. Alpine RS
Message Dim 15 Jan, 2012 19:03:46
Egh bien c'est une tres bonne nouvelle
