[Vel Satis I] Caisson Basses Inside !
Douggy
Message Dim 05 Sep, 2004 15:09
:evil:
Je viens de taper un post de 2 km de long, et le serveur à planté...
Marre !
Je recommence ici, mais il sera moins long :?
Pour résumer :
Impossible de passer un cable de la batterie à l'habitacle (arriere du moteur inaccessible et 10000 couches d'isolant dans la carlingue, fausdrait tout demonter)
Donc, essai avec un fusible de 5A de la brancher sur l'allume cigare, ca passe, meme à fond (Aie ! comment qu'ca pete !)
Bon, OK, on met un de 10, et ca tiendra !
Masse prise sur chassis, +12 prise sur l'allume cigare de la console centrale arriere, Sortie haute HP coupée, soudées et gainée termo.
Hop ! c'est branché (pas la telecommande encore, je me demande ou la mettre)
Impressions :
Le top ! Tout reglé en flat, on peut du coup pousser à 25 sans la moindre satur !
Les basses sont superbes, et tres presentes (sur la banquette arriere ca tape dans le thorax. Les retros avant bougent aussi.. bref, pas un concours de SPL, mais ca tape dur dur, et le spectre est enfin harmonieux, ce qui me conforte dans mon jugement des cabasse (bien, mais pas de basses).
Voila, maintenant, j'ecoute à 7-8, 12-15 quand je veux faire la fete et que les enfants ne sont pas derriere. Terrible !!
Caisson acheté 299 euros au lieu de 459 (mais il baisse un peu partout)
Tres compact, tres performant !
PLACE AUX TOFS !
Detail de l'ampli tuner sous la banquette arriere
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0231.JPG
Faisceau
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0232.JPG
Moquette remise
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0233.JPG
Console centrale demontée
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0234.JPG
Console centrale remontée
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0235.JPG
Tout remonté
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0239.JPG
THE Caisson
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0236.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0237.JPG
Place du sourd ;-)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0248.jpg
Et pendant qu'on y est... et qu'on a l'APN :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0245.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0247.jpg
Et la nuit... 8)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0250.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0254.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_DSCN0243.jpg
Futur : x5 3.5i Ici
Sympa le topic bien détaillé en photo. Mais t'as pas dit le principal, est-ce qu'il "arrache grave sa mère" ce caisson ? :D
Ça vaut le coup d'investir ?
je viens de lire ton autre post où tu donnes tes impressions:
https://www.planeterenault.com:/forum/viewtopic.php?t=4560&start=230
donc, oui, ça arrache sa mère !!! (faut croire que c'est une expression qui va bien aux caissons de basse )
Douggy
Message Dim 05 Sep, 2004 16:09
J'ai mis les infos au fur et à mesure en editant plein de fois le post, pour pas a avoir à tout retaper en cas de plantage ! Elles sont donc ici maintenant !
J'ajoute que le faisceau est un peu "provisoire". Je voudrais le gainer entierement, mais j'avais pas de gaine.
Je verrai aussi pour passer un cable batterie par la suite (faut que je voie avec ma concession preferée par ou passer, et si c'est chiant, peuvent-ils le faire...)
Le son est vraiment transformé, on a l'impression d'avoir 4 enceintes terribles et un ampli de la mort.. ca change tout
Finalement, 40w pour un tweeter et un medium, ca leur convient bien.. Ils sont clairs et ne distorsionnent pas, puisque on les chatouille plus avec du 50 Hz
Par contre, les 200W des subs ( 2 de 25 dont un passif) sont impec !
Et mention speciale à la VS, car meme à haut volume (inaudible sans entendre siffler pendant 1h apres...), rien ne vibre, meme par à l'exterieur.
Et l'isolation !!!!! De l'exterieur, on entend un peu les booms, mais sans plus, comme avec des HP d'origine , par contre, si on ouvre le coffre.... je pense qu' 100 ou 200 m, on croit qu'il y a une rave party chez les bouseux... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Petit merci à mes voisins qui ont du subir mes tests... :oops:
Futur : x5 3.5i Ici
Yessss ! c'est cool :D en plus il a pas l'air trop gros dans le coffre de la vel satis, un bon point !!
Plus qu'à attendre les résultats du caisson "made in" de Toutafon pour la décision finale :wink:
top cool Douggy
bon pour mon caisson y va falloir attendre un peu car je ne vais pas avoir beaucoup de we libres dans les prochaines semaines :cry:
mais, je vais faire comme Doug' et ouvrir un topic pour le montage de mon autoradio et du kit main libre 8)
Douggy
Message Dim 05 Sep, 2004 21:09
Et.. Toutafon est en IDF... On se croisera peut etre pour comparer... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
on peut même se croiser avant que je monte mon caisson :wink:
tu bosses à quel endroit ?
Douggy,
L'ampli, y risque pas d'avoir un peu chaud sous la banquette arrière.
Est-ce que la doc dit qqchose sur l'aération nécessaire ?
Message Lun 06 Sep, 2004 08:09
L'ampli comme tu dis est d'origine....c'est celui du poste de la VelSatis, donc conception pour Renault à cet endroit bien précis...
Si il grille (sous garantie) c'est pour la pomme de Renault...
Hors garantie ? Pas possible !!! Qui garderait une Renault plus sous garantie !! :lol: :lol:
Chichi1er...
Douggy
Spog a écrit:
Douggy,
Oui, comme le dit Chichi1er, l'ampli dont je parlais est celui d'origine, le 4*40, sous le siege.
Celui que j'ai ajouté (200W) est incorporé au caisson, à droite, les ailettes.
Il a donc tout le coffre pour respirer, ca devrait aller ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Chichi1er...
Oiseau de mauvais augure. :twisted:
Ma twingo a passé la garantie depuis 11 ans. Elle est encore pimpante. Et aucun caprice d'electronique . :lol: la navigation n'a pas laché, le multiplexage n'a donné aucun signe de faiblesse, et je n'ai pas eu de probleme de vanne EGR ni de turbo. La carte main libre n'est pas tombé en panne. Et impossible d'entendre les rossignols (ni autre chose d'ailleurs). :roll: :lol:
Futur : x5 3.5i Ici
+1
(Twingo 1995... Easy !)
le risque de panne est inversement proportionnel à la quantité d'électronique embarquée....
.... alors c'est vrai qu'avec une twingo :sors:
Je me demande si je vais pas mettre un caisson dans ma Megane C/C...
Encore ce week-end en roulant dans la Volvo je me délectais de mon son HdG avec des vraies basses.
Je me dis que je vais être bien triste avec un son pourri (j'osais croire que l'option Cabasse serait vraiment à la hauteur, que je suis optimiste et naif :cry: ).
Megane II Coupé Cabriolet 1.9 dCi 120ch Luxe Privilège Rouge de Feu
Carminat NavInformée / Cabasse-tronic / Filet anti-remous
Photos ci-dessous...
Que du bonheur ! :D
Douggy
Message Lun 06 Sep, 2004 14:09
A voir APRES la reception de la voiture, visiblement, le cabasse a des reactions bizzare selon le modele de vehicule (pas de basse, pas d'aigues, mauvaise reception...), bref, attends d'ecouter pour ton modele, la solution n'est peut etre pas la meme selon le vehicule.
Futur : x5 3.5i Ici
Message Lun 06 Sep, 2004 15:09
Attention !! Sur mon ancienne A4 berline, le son avait beaucoup de mal à passer du coffre à l'habitacle : trés étanche. C'est à peu pres la meme configuration pour la CC. A moins de trouver un caisson qui passe sous le siege passager / conducteur et de bien le fixer pour éviter le vol.
Chichi1er...
C'est normal, l'acoustique de chaque voiture est différente.
Lors de mon essai du mois de juillet (le jour où j'ai fait les photos), lors de la petite ballade, j'ai mis un CD pour écouter, mais finalement, comme je papotais avec mon pote (collaborateur Renault), j'ai pas vraiment écouté la qualité de la hi-fi.
Donc comme tu dis, on verra à réception de la voiture.
Etant dingue d'audio (voir ma contribution à HCFR forum francophone du Home-Cinema et de la Hi-Fi) je pense que je risque d'être intraitable avec ça :roll: :wink: .
Que du bonheur ! :D
Je connais le site depuis plusieurs années, je fréquente pas assidument, mais ça m'a bien aidé à faire mon installation HC
Vel Satis Initiale 3.0L DCI - 44000 km
Je trouve le son du cabasse trés correcte, ça sature pas, y'a une bonne musicalité.peut-être un manque de basses, et l'adjonction d'un caisson de graves ne peut qu'apporter un plus, c'est sûr.
Pour des perceptions plus physique il existe des bass pump, qui se fixent sous les sièges du véhicule.
Alors là du coup ça déménage !!
Rythie
Message Mar 07 Sep, 2004 06:09
moulinsart a écrit:
.....il existe des bass pump, qui se fixent sous les sièges du véhicule.
Tiens , intéréssant cela tu peux détailler un peu .
-Douggy si je comprends bien ta VS est équipée du cabasse 4 x 40 et tu as gardé toute l' instal et HP d' origines , tu as juste rajouté le caisson branché sur une sortie de l' ampli d' origine , le caisson étant lui même amplifié ?
A lire tout ces posts sur la sono , cela commence à me donner envie de trifouiller un peu la mienne , c' est vrai que le cabasse ( le mien n' est qu'un 4 x 30 ) atteind vite ses limites ( vol max 20 ) et j' adore entendre le boum boum des bass à bas volume , là pour le coup je repasserais , mais je commence à m' intérésser à toutes les idées que j' ai pu lire sur le forum.
Douggy
Message Mar 07 Sep, 2004 07:09
Oui, exactement ca.. son correct, mais sans bass, du coup tu forces un peu les basses (sinon à faible volume, tu as l'impression que c'est un rossignol tss tsss tssss tsssss) et du coup, ca sature vite. Bref, le caisson modifie cele. Tu laisses tout à FLAT, donc pas de distor, et le caisson lui s'en donne à coeur joie. Agreable de sentire ces petits fourmillements, meme à faible volume. :twisted:
Et ... pas besoin d'etre sous le siege pour ce caisson... meme dans le coffre, il arrive à faire trembler les retros devant... (juste testé de mettre fort et de tout fermer en etant dehors, pour voir si la voiture vibrait un peu ou pas.) Ce coup ci, les voisins n'ont rien entendu, je suis allé en foret à 500m de chez moi.
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Oui, exact !
Apres qq reglages sur le caisson (au debut, il faisait trop "rajouté" sur la bande son).
Donc, je lui a coupé un peu la chique (ses 2 gros poumons de 25 lui donne du coffre malgré sa taille de nain de jardin), j'ai reglé la frequence de coupure, et hop ! intégration reussie !
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Message Mar 07 Sep, 2004 09:09
Pas facile a fixer dans une voiture ca... ;-) j'imagine mal demonter mon chassis de siege et intercaler ca entre... le chassis et le siege... (ou alors, toit ouvrant ouvert...) ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
ça doit être marrant
Rythie
Message Mar 07 Sep, 2004 11:09
Waouh , cela a l' air d' être de la balle :D :D
Mais je voudrais bien un témoignage de quelqu'un qui aurait testé ( avant d' investir ) .
Puis il faut aussi voir pour l' intégration sur la lag .
Je ne sait pas si la banquette se démonte et là place qu'il y aurait dessous .!
Vu la taille (diam 13,8 et hauteur 5.6), ça doit trouver sa place assez facilement sous le fauteuil conducteur. Je ne sais pas si le visser sous la banquette arrière aurait beaucoup d'effet.
Il y a plus qu'à tirer le signal de derrière l'autoradio et de passer par la console centrale pour rejoindre le dessous du fauteuil. Reste à voir coment fixer ça: fixé sur l'armature du fauteuil (ce qui est préconisé) ou vissé au sol (plus facile à réaliser, mais aussi surement moins ou pas efficace).
pas sur que mes sièges électriques apprécies le traitement.
je doute que Renault ai qualifié ces moteurs et son électronique pour de telles vibrations.... :?
par contre sous la banquette arrière tu n'as pas de place donc ils seraient coincés sous le siège ce qui ne devrait pas extra.
je pense aussi qu'il leurs faut un ampli dédié si tu ne veux pas faire complètement mourrir le cabasse (même si ça ne fera pas une grosse perte :wink: )
par contre en Home cinema, une p'tite rangée de 4 ou 6 sur le canapé ça doit donner :lol: le massage au rythme du film.... y a un nouveau concept là !
Voila, c'est surtout en home ciné que ça doit être marrant.
Par contre je comprends pas, le prix c'est 15 ou 41 € ?
D'après ce que je comprends, c'est 15€ le pas beau "brut de fonderie" et 41€ le beau "bien capoté".
Photos pour une utilisation home cinéma :
http://hometheater.home.att.net/aura.htm
Y sont fous ces rosbeef ... ça doit gentillement lui remuer le postérieur.
Avec ces vibrations, c'est plus possible d'attendre la pub pour aller pisser :D
Douggy
Message Mar 07 Sep, 2004 15:09
Et pis moi je m'en fout des vibrations... c'est juste pour péter les oreilles de mes voisins... :sors:
Futur : x5 3.5i Ici
ça existe depuis quelques années hein :wink:
Douggy
Message Mar 07 Sep, 2004 16:09
Et voila.. ils me transforment un de mes rares post technique en post porno... :roll: ;-)
Puisque c'est comme ca, je ne posterai plus qu'à la buvette. :lol:
Futur : x5 3.5i Ici
TouTaFoN a écrit:
quoi donc ?
les bass pump ou les massages pendant les films :sors:
Les deux :mrgreen:
Douggy
Message Mar 07 Sep, 2004 21:09
Ca fait des mois que je cherche, mais non.. bon, je post plus du tout alors... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
je crois qu'on assiste à un pourrissage de topic en direct :sm27:
désolé Doug' ....
