| En direct du site |
Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…
(Lire la suite...)
Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé.
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
gohella
Inscrit le: 08 Aoû 2004 Messages: 20 Localisation: Yvelines
Posté le: Sam 14 Aoû, 2004 23:50:45 Sujet du message: [VelSatis] Bricolons l'acoustique du Cabasse |
Bonsoir à tous,
Je possède un VelSatis et comme beaucoup de personnes sur ce forum on en veut toujours plus.
Pour commencer cette rubrique, je vais donc commencer par le son, en effet j’ai l’option Auditorium Cabasse mais le son est vraiment nulle, aigue et medium son au rendez-vous mais pas les basses, pour moi cela est impensable car il y a quelques années je participai au concourt type Iasca, bon bref, après plusieurs lecture sur planète Renault, je décida d’installer un caisson de basse avec un ampli, mais là gros problème, le passage de câble pour alimenter l’ampli en 12V 30 A depuis la batterie, donc j’abandonne cette idée, puis je décide de percer la plage arrière de ma VS mais là cela m’en bette énormément d’avoir deux trous dans le coffre, alors je décide de pousser plus loin mes testes sur l’autoradio, celui-ci à partir de 16 au volume le son commence à cracher, je branche un oscilloscope et la je m’aperçois que l’autoradio ne sature pas, ce sont donc les HP qui sature ? NON !!! enfin si, je reprends mes cours d’acoustique et là je trouve une solution, en effet les HP Cabasse peuvent descendre à 50 HZ, mais pour un HP de 13 cm il faut au moins 15 litres pour raisonner, je décide dons de démonter mes contres portes et là surprise derrière le HP il y une isolation de la porte qui empêche la résonance des Cabasse je découpe légèrement cette isolation juste derrière le HP et remonte le contre porte, la différence et importante il y a des basses très correct pour des 13 cm, j’en ai profité pour isoler le contre porte pour éviter les rossignoles, car les attaches des contres portes, sont mal fixé d’où plein de bruit parasite.
J’ai fait la même chose pour toutes les portes, au volume 21, basse a 9 et Aigue a 7 le son ne sature plus, c’est vraiment plus agréable, la je peux dire que le son est aussi bon que dans la 607 ou dans un A6.
Bonsoir a tous et n’hésite pas à poser des questions pour démonter les contres portes (très fragile).
@+ Gohella
_________________ Renault Laguna 1.8 RN, Laguna 2,2 DCI Initiale, VelSatis 2,2 DCI Privilege, VelSatis 3,5 V6 Initiale
| Revenir en haut de page |
Traxxi31
Inscrit le: 08 Juin 2004 Messages: 485 Localisation: Toulouse
gohella
labrador
Douggy
Inscrit le: 13 Avr 2004 Messages: 5479 Localisation: Nemours (77)
Posté le: Lun 16 Aoû, 2004 09:52:06 Sujet du message: |
Je ne demande qu'a te croire (j'ai la meme install), mais... une chose bizzare... Chez moi, si je mets bass à +9 et loudness (le plus de bass possible), à volume mini (2 ou 3), ca sature deja. Pour moi, l'ampli sature vite. Ensuite, si j'enleve le loud, je peux monter à 18 19 sans toucher au +9 des bass. Si je veux monter à +25, il faut obligatoirement mettre en flat.
Je precise que c'est à but de test, je ne monte en temps normal jamais au dessus de 15, et souvent meme à 10.
Par contre, j'ai fait un test avec un caisson creative de PC ce week end :
Passons sur le fait que ce caisson est nul., c'est fait pour du pc. (sub de 20 quand meme...) Les graves bavaient et pas possibilité de changer la freq de coupure. mais bon... c'etait pour un test...
Le bas du spectre etait beaucoup mieux ressenti, et ca me conforte dans mon idée. L'equipement cabasse n'est vraiment pas si mal, excepté pour les basses. Si on laisse tout en flat, l'ampli ne sature pas, sauf à +25, +30 selon les enregistrements et les musiques. Ca fait deja beaucoup. Par contre, basses inexistantes, forcement, avec le sub, on raccroche un peu, et c'est plus harmonieux. J'envisage donc serieusement cette solution. Ca sera moins cher un bon sub que 2 paires de bonnes enceintes. Reste la place dans le coffre. Je pense que le coffre de la VS est suffisement grand.. sauf quand je prends le chien. Je ferais peut etre un truc demontable facilement...
Mais je suis egalement interressé par tes photos...
_________________ ===============
Twingo 1.2 toute jeune de 13 ans.
Ex VelSatiste 2.2dci150 Initiale
Mon nouveau camion !
Thierry
Losange de Bronze
Inscrit le: 22 Mar 2003 Messages: 3211 Localisation: Moselle
TouTaFoN
georges
XtremeDanger
nicolas
Losange d' Argent
Thierry
Losange de Bronze
gohella
Posté le: Mer 18 Aoû, 2004 06:55:32 Sujet du message: |
bonjour à tous pour mon installation je n'ai pas pris de photo, mais dans 15 jours je fais la meme dans la VS de mon pere je prendrai donc des photos et les metterai sur le Forum, j'avais une Laguna avant et ce j'avais fais, c'étais de changer les HP par des JBL, puis avant de les mettre, j'avais entouré l'hp de mousse afin d'amelioré la pression acoustique.
TouTaFoN
gohella
TouTaFoN
zey13
Losange de cuir
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 683 Localisation: Marseille avec son 51
gohella
TouTaFoN
