[Vel Satis I] arrêt régulateur de vitesse
Bonsoir :D
Ma VEL SATIS me fait des siennes et le régulateur de vitesse ne fonctionne plus alors que le limitateur fonctionne bien.
Auriez vous une idée d'ou cela pourrait provenir ?
J'ai lu sur le forum qui ce serait un problème de capteur (???) situé sous la pédale de frein ?
Merci par avance de votre aide :mrgreen:
VS 3,5 V6 Init Gris foncé 01/06 Carto E85 62000 km
Ex VEL SATIS 2.2 Dci Privilège 09/2005 295000 kms
V STrom DL1000 2005 50000 kms
Ex Transalp PD10A 24000 kms
Salut !
Si le limiteur fonctionne bien, plutôt aller voir du au niveau de la commande au voulant/inter.
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
J'irai également voir
* sur le contacteur haut de la pédale de débrayage
* sur le contacteur haut de la pédale de frein
* sur le contact de point mort (boite de vitesse)
Pour le dernier, est-ce que tu peux démarrer la voiture avec le point mort, sans débrayer.
En gros, le régulateur de vitesse se coupe si tu débrayes ou si tu freines. Il doit également se couper si tu passes le point mort (moins sur)
Le voyant régulateur/limiteur passe-t-il au vert quand tu actives le régulateur avec le bouton .. Si oui, regardes les points que j'ai donné, sinon, c'est le bouton qui doit être en cause.
'lut, :D
J'étais en déplacement avec titine aujourd'hui...
Merci de votre intérêt pour mon problème :roll:
Bon, je possède une VS avec BA donc il faut que je démarre avec pied sur le frein et que j'appuie sur le bouton de démarrage et vitesse sur parking...
Sinon le bouton de passage du régulateur au limitateur se situe sur la console centrale (sur accoudoir entre conducteur et passager ) derrière la BVA.
le passage au limitateur allume un pictogramme orange au niveau du centre du compteur de vitesse (situé à droite)
la commutation dudit bouton sur régulateur n'allume PLUS le gros pictogramme qui s'allumait au centre et les boutons + et - de régulation de la vitesse sur le volant sont inactifs...
@j2c je vais chercher ce que vous dites mais je vois pas ou ces contacteurs se trouvent :?: :?:
@Leluxuriant j'irai voir cette solution en dernier car il faudrait ouvrir/démonter le volant et donc désactiver la batterie/commande des Airbags ?
Oui effectivement, pour plus de sécurité il faudra débrancher la batterie
