[Vel Satis I] 2.2 dci probleme d arrivee de gazoil [Réglé]
eldiablonico80
Message Sam 14 Avr, 2012 17:01:34
bonjour a tous voila il me faudrait un petit coup de pousse
pour mon vel satis qui ne demarre toujour pas voila en cherchant bien pk elle demarre pas j ai remarque mon abscence de gazoil donc j ai cherche de quoi sa pouve venir j ai verifie ma pompe hp elle marche bien et quand je debranche mon regulateur de pression le gazoil arrive j usque mes injecteur et une fois rebranche plus rien donc j ai change ce regulateur et la pareil quelqu un aurai il une idee coordiallement sa serai vraiment le bien venu
Morex
Invité
Message Sam 14 Avr, 2012 19:33:21
Les causes peuvent être très nombreuses et variées (PMH, phase, basse pression, fuite retour injecteur, pilotage, etc...).
eldiablonico80
Message Dim 15 Avr, 2012 09:18:55
c esrt pareil le pmh a deja etait change merci de mede
eldiablonico80
Message Dim 15 Avr, 2012 11:35:01
salut que veut tu dire par phase et pilotage
Bib30600
Losange de cuir
Message Dim 15 Avr, 2012 11:40:05
salut
c est le fait de ne pas injecter sur le bon cylindre
le mieux serai de passer un coup de clip.
qu est ce qui a fait qu il ne demarre plus?
ta BP est bonne (de souvenir tu as une pompe de gavage)
eldiablonico80
Message Dim 15 Avr, 2012 15:55:38
oui j ai bien une pompe de gavage
et peut tu me dires qu est un clip
Morex
Invité
Message Dim 15 Avr, 2012 16:49:04
Le Clip c'est le nom de la valise Renault :wink:
eldiablonico80
Message Dim 15 Avr, 2012 17:01:57
a ok mes je ne c pas du tout par quoi commence
le 2.2 c assez special
Morex
Invité
Message Dim 15 Avr, 2012 17:15:38
Ce moteur est certes une grosse daube mais il fonctionne comme tout les autres.
Dans votre cas il faut commencer par faire un Diagnostic du ou des problèmes et la base du Diagnostic est de passer un coup de valise pour connaitre le/les code/s default/s et contrôler tout les paramètres dynamique du système d'injection.
eldiablonico80
Message Dim 15 Avr, 2012 19:00:03
ok je vais faire sa pas de soucis coordiallement
eldiablonico80
Message Mar 17 Avr, 2012 15:00:41
salut tout le monde encore une petite question il y a 2 moi j avais fait installer un nouveau calulateur chez renault et rampe injectionsur ma voiture mes il n avez pas pus enregistrer les injecteur qui etait hs donc j ai recupere ma voiture et remis de nouveau injecteur faut il les faire enregistrer sur le calculateur j attend vos reponse coordiallement
JeanValgeant
Message Mar 17 Avr, 2012 19:13:26
pkoi tu as changer le calculateur et la rampe/injecteurs ?
eldiablonico80
Message Mer 18 Avr, 2012 17:15:24
c est un moteur que j ai change et il ne demarre pas donc je les ramener chez renault et mon dit calculateur et rampe hs et mon dis que mes injecteur etai hs alor j ai change mes injecteur moi meme mes il y a pas u de programation d injecteur vu que les autre etai hs
JeanValgeant
Message Mer 18 Avr, 2012 17:42:49
t'as remis le même type moteur?
eldiablonico80
Message Mer 18 Avr, 2012 20:00:59
ben c etai un moteur de espace iv et j ai remis les injecteur de velsatis
JeanValgeant
Message Jeu 19 Avr, 2012 12:24:50
après si c'est pas le même type moteur ca peut poser problème du côté du calculateur...
