[Twingo II] Serrage câble frein a main
stef78
Message Jeu 01 Sep, 2016 23:23
Je possède une Twingo 2 dci ,et je voudrais savoir comment on resserre le câble de frein a main , car je ne vois rien dans l habitacle , et en dessous il y a les tôles de protection entre le pot d échappement et la caisse qui m 'empêche de voir ce qu il y derrière .
Merci pour votre retour
edit: suppression du tag [Topic unique]
rpm91, modérateur PR
last_editDernière édition par rpm91 le Mar 06 Sep, 2016 06:04; édité 1 fois
Richoulax
Message Lun 05 Sep, 2016 21:35
De mémoire ce sont des freins à tambours donc l'idéal serait de démonter les tambours, vérifier l'état des garnitures de freins. Si l'état le permet, juste lancer un peu le rattrapage pour diminuer la course du frein à main.
Attention à ne pas en faire pour pouvoir remonter sans problème.
stef78
Message Lun 05 Sep, 2016 23:31
Bonsoir Richoulax,
Merci pour ton retour , je vais essayer .
